Passat Variant 2011 Kit anteriore, chi sa consigliarmi?
Salve a tutti, anni fa vi ruppi le scatole per un BMW 320, acquistando varia roba qui sul mercatino tra cui un ampli da Maxtarget ( che ho scoperto aver chiuso la pizzeria  Sad ) che ringrazio ancora..
Adesso ho cambiato macchina e visto che sul Passat mi sono ritrovato un DNX9210BT , volevo cambiare gli speakers originali con qualcosa di decente ( mi piacerebbe molto un 3 vie ciare.. ma ho paura di non essere in grado..)
Non intendo amplificare, anzi mi piacerebbe fare il lavoro da solo ( smontare cartelle sportelli, montare speakers nuovi e magari mettere un po' di insonorizzante e richiudere)
Chi sa consigliarmi?
E se qualcuno è di Bologna ed ha voglia di insegnarmi.. saprò sdebitarmi
Grazie
Io abito a Bologna ma non sono un installatore e non ne conosco, sto facendo l'impianto da solo (un po' troppo lentamente perché mi mancano tempo/spazio/soldi ).
Hai un'auto sicuramente solida e secondo me di spazio se ne trova... sarebbe un peccato non amplificare proprio! Come dice max: due vie = due problemi, tre vie = tre problemi. Quindi fossi in te penserei al classico 2 vie, soprattutto se non amplifichi.
Edit: la sorgente non sembra niente male, forse può gestire in attivo un 2 vie + sub.
(10-07-2015, 21:29 )TreLuppoli Ha scritto: Io abito a Bologna ma non sono un installatore e non ne conosco, sto facendo l'impianto da solo (un po' troppo lentamente perché mi mancano tempo/spazio/soldi ).
Lo so che non amplificare è un peccato, ma nelle ultime 3 macchine ho fatto fare gli impianti a "specialisti" che alla fine mi sono costati cifre notevoli e mi hanno sempre dato problemi senza darmi quello che mi aspettavo fino in fondo..
Quindi visto che la macchina la uso per lavoro e non posso lasciarla a nessuno per più di un giorno.. a sto giro vorrei fare io..
Niente di difficile, ma che suoni meglio dei cartoncini originali almeno  Rolleyes
Puoi farlo lo stesso... un 2 vie amplificato con crossover passivo è comunque un altro mondo rispetto alle casse di serie. Sostituire solo quelle senza amplificatore non ti dà la certezza che suonino meglio, anzi...
(10-07-2015, 22:09 )TreLuppoli Ha scritto: Puoi farlo lo stesso... un 2 vie amplificato con crossover passivo è comunque un altro mondo rispetto alle casse di serie. Sostituire solo quelle senza amplificatore non ti dà la certezza che suonino meglio, anzi...
Si può fare senza sventrare tutto?
Tra l'altro un ampli 2 vie in casa mi è rimasto.. ( fin troppo grosso.. in realtà)
Oppure un 4 canali (magari digitale piccolino) per fare il fronte attivo? ( come avevo sul Bmw )
Tutto si può fare, bisogna vedere quanto è complicato. Io sono riuscito a passare tutti i cavi senza smontare i sedili ma solo coperture in plastica... ma ogni auto è diversa.
  consigli kit anteriore??!?! salamandra91 7 1.726 25-05-2021, 19:38
  Consiglio impianto e KIT anteriore/coassiali Dariè 8 2.163 24-05-2021, 23:14
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 4.492 24-05-2021, 22:44
  Opel Corsa D 3 porte 2011 - Rimbombo portiere, consigli su come insonorizzarle Bich87 21 4.113 29-04-2020, 06:33
  Dubbio kit 2 vie anteriore Rob 7 2.153 17-11-2018, 04:12
