Impedenza altoparlanti e amplificatore
Ciao a tutti,
ho questi due modelli di casse che funzionano con un'impedenza nominale di 3 ohm:
1- JBL GTO 609C
2- JBL GTO 509C
ed un amplificatore SOUNDSTREAM P4.500.
Siccome con lo stesso amplificatore voglio pilotare anche un subwoofer mi rimangono altri due canali liberi.
Se collego le 4 casse copra citate nei due canali dell'ampli in parallelo, rischio qualche cortocircuito o di danneggiare l'ampli e le casse?
Graziee
Se è dichiarato stabile ad 1 ohm in configurazione bridge nessun problema.
Se non lo è, allora potrebbe succedere di tutto.
Non mi sembra che il P4.500 sia stabile ad 1 ohm.. controlla bene prima perché altrimenti fai un casotto.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Il sito riporta queste caratteristiche:
[*]4-ohm Bridged, 2-ohm Stereo Class A/B Full Range
[*]2-ohm Stable Class A/B Monoblock
[*]1-ohm Stable Class D Monoblocks
Cosa vuol dire Cass D Monoblocks?
Grazie
Prima di tutto sappi che maggiore e' l'impedenza gestita da un finale  piu' il suono si degrada, anche se te lo danno stabile a 1 ohm, funziona,  ma ovviamente aumentano i valori di distorsione, inoltre riscalda tantissimo a basse imedenze, infatti molti installatori provvedono a montare ventole.
Non è sempre vero... comunque finché si rimane nelle specifiche di funzionamento non ci sono problemi.
Naturalmente le correnti in gioco sono più alte quindi è consigliabile aiutare la circolazione dell'aria.
(23-07-2015, 23:02 )TreLuppoli Ha scritto: Non è sempre vero... comunque finché si rimane nelle specifiche di funzionamento non ci sono problemi.
E dargli tanta corrente...gnam gnam gnam Big Grin
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
più scende l'impedenza pilotata e più scende il damping factor (se dimezzi l'impedenza, dimezzi il D.F.) ..quindi non direi che non cambia molto.. a livello di qualità intendo
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  altoparlanti salvatore amk 7 2.000 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 4.249 26-05-2021, 14:08
