Problema con altoparlanti INFINITY REF6530CS
Salve a tutti sono nuovo del forum Big Grin
Ho da poco voluto fare un upgrade all'impianto auto e per ora in macchina ho
Pioneer AVH - x2500bt
Amplificatore Infinity 1600a
Subwoofer JBL doppio 30
Amplificatore Infitity 475a
Kit Infinity REF6530CS (Portiere Posteriori)
Casse originali Polo 9n (Portiere Anteriori - non ancora cambiate per via del problema che ho)
In parole povere quando alzo il volume (intorno a 25 - 30 su un massimo di 40 lvl sorgente + 2) e c'è un basso "potente" l'amplificatore delle casse (il 475a) va in protezione per qualche secondo e rimate attivo solo il subwoofer
Le regolazione degli amplificatori sono (più o meno)
475a (rear)
Input level - metà
Filtro - passa alti
Frequenza - 150 (credo, comunque a metà tra 80 e 320)
1600a
Input level - leggermente meno della metà
frequenza 80
Il problema dove potrebbe essere?
Grazie in anticipo! Big Grin
(22-07-2015, 08:21 )ferruccio94 Ha scritto: Salve a tutti sono nuovo del forum Big Grin
475a (rear)
Input level - metà
Filtro - passa alti
1600a
frequenza 80
475a (rear)
Input level - metà
Filtro - passa alti
1600a
frequenza 80
Potrebbero esserci vari problemi, un difetto dell'ampli, cavi di potenza sottodimensionati, fusibili sottodimensionati,  impedenza troppo bassa all'ampli. Bisognerebbe fare dei test ad esclusione.  L'amplificatore lo hai montato in una zona dove passa aria a sufficienza?
A quanto pare erano le casse che cedevano con l'ampli anche a poco più del quarto di gain, ora ho messo delle hertz esk 165 e sembra andare tutto bene.
Anche se ho in mente un altro progetto (ne parlo in un'altro topic).
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  altoparlanti salvatore amk 7 2.000 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 4.249 26-05-2021, 14:08
