Discussioni: 55
Registrato: Oct 2012
2
06-09-2015, 00:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2015, 00:28 da pietro77.)
Ciao a tutti vorrei un consiglio per iniziare ad effettuare una miglior regolazione del mio impianto, Allora davanti nelle predisposizione ho un faitalpro da 16 per porta arrivati ieri e come tw Coral nd48
Ora i faital sono tagliati in attivo dalla sorgente a 90Hz 12db/oct e sono chiusi in alto da una induttanza da 0.22 MH e un condensatore da 10mf
Mentre per i tw ho optato per un taglio passivo con induttanza e condensatore da 6.8mf
Vorrei innanzitutto capire se come tagli ci siamo per i faital visto che prima avevo i cm161 e poi volevo sapere se i tw Coral si sposano bene con i faital pro.
Sono rispettivamente amplificati da un rodek ra250e e i tw da un kenwood kac.821
Grazie a tutti per i consigli.
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
se hai già installato e messo su i passivi, dovresti essere tu a dirci come ti sembra, cosa eventualmente non va bene, etc.
gli 8FE200 possono "convivere" con quasi tutti i tw esistenti; a patto di livellare correttamente le emissioni.
Discussioni: 12
Registrato: Jan 2015
0
Ragazzi cosa si intende i tweeter in passivo e i medi in attivo? Un due vie o è attivo o passivo giusto?
Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 120
non necessariamente.
esistono milioni di situazioni in cui, biamplificando, puoi utilizzare entrambe le tipologie.
se il finale è uno solo, e stereofonico, il passivo è obbligatorio.
Discussioni: 12
0
06-09-2015, 05:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2015, 05:18 da Rickybiella.)
Cioè intendi dire che se io ho due amplificatori separati posso decidere di usare un amplificatore in passivo con utilizzo di crox quindi dedicato a tweeter e medi e un amplificatore in attivo dedicato ai medi per esempio?
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
attivo = taglio sul segnale in ingresso dell'ampli tramite crossover attivo (attivo perchè alimentato) che può essere della sorgente, esterno, integrato nell'ampli (sempre prima di essere amplificato) o di un dsp esterno
passivo = taglio sul segnale in uscita dall'ampli, tramite componenti detti passivi
ovviamente puoi fare come vuoi, e fare un misto dei 2 modi a seconda di quello che le elettroniche ti permettono di fare, o per scelta (ad esempio full passive come sull'impianto di Bioss)
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Discussioni: 12
0
Ragazzi a quanto tagliate i subwoofer voi?
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Boh. Dipende..
50hz? 70? 80?
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Io 50... per quello che ti può servire. Su roba tamarra a volte lo alzo a 80.
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
