curiosità su possibile impianto home
allora, con 70 lt accordati a 40hz mi viene un buon risultato, col basso ben smorzato
il reflex ci vuole da 10cm lungo 13
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
se per caso i litri fossero 58? Si potrebbe ovviare in parte col reflex? Altrimenti se viene una schifezza la faccio da 70 e anche se non segue sporge un pace
quando puoi dimmi un po cosa viene fuori con 58 litri altrimenti se fa schifo pace metto due casse grandi e pazienza Smile
non è che viene uno schifo, è solo che con meno litri si fà lavorare meno il condotto, quindi perdi un pò di basse frequenze.. ma i 58lt sono lordi o netti?
come medio alta, scegli componenti con sensibilità nei dintorni dei 92-93 dB
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Come medio alta appena mi capitano componenti sotto mano in occasionissima chiedo direttamente a voi se vanno bene o no Smile
comunque 58 litri netti
allora si può anche fare.. con un pò di fonoassorbente sul fondo per limitare le stazionarie, ci guadagni anche qualche lt virtuale Smile
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
buono buono, e con questa cassa il reflex come dovrebbe essere?
sempre a 40hz
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
ah sempre un reflex largo 10cm e lungo 13cm??
con 58lt netti e un 20% di fonoassorbente, mi dà una lunghezza di 17 cm per accordare a 40hz
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  consigli impianto claudiog 0 1 21-09-2023, 19:03
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 3 09-11-2022, 16:51
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 1 21-08-2022, 21:03
  problema impianto di casa vipeppebo 15 1.922 18-07-2022, 23:57
  richiesta consigli, impianto wifi andream404 1 289 07-01-2022, 00:20
