Disperato bisogno di aiuto - alloggiamento ap
Si pensandoci bene avete ragione, sarebbe abbastanza uno spreco di soldi e tempo. Aspetto tue notizie atos per sapere se ce l'hai fatta e allora deciderò se provarci anche io o lasciare così
Martedì mi metto a lavoro, ora ho le idee ben chiare su come procedere, leggi tutti i consigli che mi hanno dato in queste pagine
Ho messo del nastro carta tra anelli (spessore totale 6cm) e parte della tasca già in plastica che avevo ritagliato.
[Immagine: 33jtlyf.jpg]
Poi ho steso una mano di stucco in fibra di vetro
[Immagine: 2nk3o.jpg][Immagine: keuv0l.jpg]
È giusto così? Come fisso poi la parte superiore all'anello alla cartella? Per la parte inferiore faccio un tutt'uno con la tasca, per quella superiore imbevo dei tasselli nella resina quando metterò pile e resina? Va bene lo stesso anche se l'anello finale è da 16.5 cm esterno e non ho fatto il tappo con diametro interno da 16.5 che deve fare da coperchio? Perché avevo pensato di avvitare direttamente sulla resina e avere tutto l'ap che esce fuori
Quindi la struttura portante sarà la cartella? Niente anelli sulla lamiera?
(16-12-2015, 07:06 )maverix Ha scritto: Quindi la struttura portante sarà la cartella? Niente anelli sulla lamiera?
No gli anelli sono fissati alla lamiera con 4 bulloni m5 80mm per ognuno, questo deve svolgere il compito di "coperchio" per quando tolgo la cartella, ma mi sto rendendo conto che serve proprio l'anello più grande che vada ad incastrarsi. Tanto era più che altro una prova questa, ho utilizzato la rimanenza di stucco in vtr avanzato dalle vecchie tasche. Però devo ancora riuscire a capire come fissare la parte superiore all'anello e più che altro riuscire a capire che forma darle
Capito. Quindi andranno tipo uno dentro l altro.
Questi sono gli anelli che fissero' domani alla lamiera [Immagine: 27yzur8.jpg]
La foto è sfuocata causa polvere di mdf sulla lente Smile sono fissati tra loro con vinavil e segatura. Però il problema vero secondo me sarà capire che forma dare e come fissare la parte sopra, o do una forma squadrata, o se la voglio circolare è un pò un problema. Non riesco a pensare a come fare
Ma dopo rivernici la cartella? Comunque esistono altoparlanti sottili, potresti anche fissarli direttamente sopra, senza stare a fissare alla lamiera
Io non ho capito cosa stai combinando Big Grin
Nuovo mercatino e regolamento: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29337
Praticamente io e anto ci metteremo in proprio ed apriremo un negozio di caraudio dove realizzeremo installazioni con tasche e led
Inviato dal mio iPhone 4s
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 2.160 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.870 26-05-2021, 13:15
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.303 26-05-2021, 12:50
  aiuto autoradio madisa 8 1.697 25-05-2021, 22:52
  passaggio cavi 207 aiuto vi prego!| ranghio90 3 2.488 25-05-2021, 21:05
