Ampli per FA da ascolto
Allora il mio impianto è composto così al momento:
Kit audison voce amplificato da un audison srx4 messo a ponte su due canali, con crox originali
Sub delle balle della hertz amplificato da un coral xta208
Sorgente una pioneer SPH-DA120 con pre a 4v
Ora vado al dunque voglio cominciare a migliorare l'impianto dal ampli del FA, cosa mi consigliate?
Per ora sto valutando degli abola sinthesis normale o un limited, oppure un vr209evoluzione, o ancora dei vrx2.400 / 2.150
Gli abola ho sentito parlarne un gran bene ma ho paura siano un po bassi di watt, il 209 è quello che mi tenta di più, i vrx hanno dei costi un pò fuori budget e credo che a livello qualitativo siano inferiori al vr209...
Ascolto musica rock/pop e poi un pò di tutto come si dice di solito... Dodgy
Per ora le portiere non sono insonorizzate ma sarà il prossimo passo.
Per il momento non ho intenzione di biamplificare e credo neanche in futuro, sono andato aventi anni in configurazione che avete letto quindi già con gli up che ho in mente la qualità dovrebbe essere sufficente per i miei utilizzi...
Aspetto vostri vosigli Angel
Nessun consiglio? Gli ampli stanno tutti sui 200 euro... sarei orientato sul vrx2.400 alla fine...
Sono tutti ampli validi: valuterei anche qualche SoundStream tipo il Reference 500s o 750s, musicali e composti in ogni situazione, qualche vecchio Rodek serie RA, Coustic, Zapco Studio, Hifonics Boltar VII e VIII, Alpine 3539 o MRV-T757 e compagni bella.
Guarda gli ampli volevo scegliere tra quelli in elenco perché li trovo in zona dallo stesso venditore di fiducia...
Ho letto molto bene degli abola e lui stesso me li ha consigliati ma ho paura che non bi-amplificando siano un po' poveri di watt anche se di qualità...
Per quello mi sto buttando sul vrx 2.400
Tenendo conto che arrivo da un srx4 dovrei avere già un ottimo miglioramento...
Di sicuro migliori, enormemente.
Se hai un venditore di fiducia, non aspettare altro
(11-05-2016, 03:19 )hartia.82 Ha scritto: Nessun consiglio? Gli ampli stanno tutti sui 200 euro... sarei orientato sul vrx2.400 alla fine...
Se vuoi più potenza, a discapito di qualità, vai di Vrx...
Comunque, il wf del kit è 100w/rms, mi sembra eccessivo il 2.400, basterebbe il 2.250 se non il 2.150, imho...
L' Abola Synthesis lo spinge tranquillamente il Kit Voce, non è "difficile" da pilotare....
ha una bobina mobile da 30mm, un BL da 5.46... con il vrx 2.400 se sbagli con volume e gain, lo spacchi!  Big Grin
Quindi mi dici che già i 75w del abola basterebbero? Io pensavo di impiccarlo dato che il kit è dato per 125w...
Per gli Audison prenderei il 2.400 per la differenza di prezzo ridicola, non si sa mai già che ci sono meglio qualche watt in più tenendo il gain basso e avere la possibilità un giorno di poterli sfruttare...
Per il discorso della qualità ho paura di prendere un abola per poi appunto non sentire particolari differenze dal vrx. Come già detto arrivo da anni con srx quindi non ho un orecchio sopraffino  Big Grin
Io ci ho pilotato anche il Coral Prx 165 da 150wrms...
la potenza è relativa, al tempo io ho venduto i due genesis dual mono dichiarati 150wrms x 2, e messo gli Abola synthesis...
Ma non te li può fare provare ?
P.S.
Io penso che sia più di 75w
(11-05-2016, 09:25 )megane Ha scritto: Io ci ho pilotato anche il Coral Prx 165 da 150wrms...
P.S.
75 mi pare siano dichiarati, poi vero che gli old danno sempre di più... cmq alla fine sabato li provo tutti e due e vediamo... abola limited e il vrx.
Ah dimenticavo, il vrx è la prima serie, quella champagne per capirci, devo controllare qualcosa di particolare?
è dichiarato 50w x 2
ma sarà anche 80-110w x 2
non so di preciso...
Tanto Old non è, se non erro la produzione di questa seria è incominciata nel 2007 o forse 2005 i modelli di synthesis più vecchi...
Devi guardare se si accende e funziona perfettamente  Smile
non so, per il momento mi sfugge se ci sia qualcosa da guardare  Wink
P.S.
che cavo rca hai?
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 1 4 25-05-2023, 19:45
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
