consiglio/idee griglia subwoofer a scomparsa
ciao a tutti
dopo aver quasi completato impianto quasi a scomparsa http://www.professionistidelsuono.net/fo...618&page=2
mi sono un pò arenato nel sub, non ho trovato una griglia idonea, ne idee su come farne una che mi nasconda mimetizza il più possibile il sub.
premetto che la vorrei fare un metallo o per lo meno she mi protegga ap da urti accidentali.
qualche consiglio idea??
Ciao.. La vedo dura trovare una griglia che non si veda..
Se nel mercato non hai trovato nessuna griglia.. Cavolo!! e che ci inventiamo??
Varie retine ecc ecc sono cmq visibili..
L'unico modo per farlo a scomparsa e mettere le moquette da per tutto..
Ed eventualmente la rete dietro.. Però ne risentirà la diffusione sonora..
Se ci sta puoi mettere un anello per arretrare il sub di 2 cm e lo copri con una griglia e sopra la rete acustica nera.
Per fare un lavoro davvero a scomparsa del cono, addirittura senza griglia, avresti dovuto adottare un progetto sub in carico simmetrico, dove l'unica cosa visibile è il foro del condotto , mentre il woofer rimane all'interno del box, ma non è il tuo caso,o comunque dovresti rifare la cassa con ingombri superiori...
Una griglia a scomparsa in acciaio, solo pensarci mi sento Mr Bean... AHAHAH... non saprei aiutarti XD
Eh eh.. in effetti è quasi impossibile..
grazie per le risposte e il sostegno...
una griglia a scomparsa totale, so che non ci sono, diciamo che per lo meno il più discreta possibile.
Avevo pensato ad quelle grigle classiche
http://www.igtek.it/monacor-mzf8630-grig...15058.html
http://www.igtek.it/monacor-sg250-grigli...15821.html
o ricoprirla con la tela acustica (sempre che ci sia il colore che si accompagna..)1° caso, o verniciarla con un grigio simile alla moquette.
Poi, diciamo che idea di coprire il cono con la moquette mi era balneato, su un vecchio numero di acs si diceva che per la basse frequenze non influiva... opinioni in merito??
la seconda è perfetta..
grazie bioss, ok, vada per la seconda. ora basta vernice spray. speriamo...
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.191 26-05-2021, 15:03
  allineamento temporale subwoofer Tuniz 14 7.244 26-05-2021, 10:55
  subwoofer....sbalzi di pressione... sweet_boyxx 18 2.881 26-05-2021, 00:38
  consiglio su impianto dany 14 2.814 25-05-2021, 20:55
  consiglio assorbimento ampli Sergigno 17 3.857 25-05-2021, 17:36
