Technics SU X-77 e casse SB F555: qualcuno li conosce?
Ho da poco acquistato per pochi euro un amplificatore Technics modello SU X-77 con due casse della stessa marca, le SB F555. In internet si trovano poche informazioni a riguardo, soprattutto in merito alla qualità dei componenti. Qualcuno sa dirmi qualcosa a riguardo? Le casse sembrano piuttosto scadenti, mentre per l'amplificatore proprio non saprei.
(31-01-2017, 06:31 )erikbaboden Ha scritto: Ho da poco acquistato per pochi euro un amplificatore Technics modello SU X-77 con due casse della stessa marca, le SB F555. In internet si trovano poche informazioni a riguardo, soprattutto in merito alla qualità dei componenti. Qualcuno sa dirmi qualcosa a riguardo? Le casse sembrano piuttosto scadenti, mentre per l'amplificatore proprio non saprei.
....le casse sono meglio dell'amplificatore perché almeno sono modificabili, l'ampli no,  quanto hai pagato tutto? ciao
Cosa intendi per "modificabili"? In tutto ho pagato 30€
(31-01-2017, 09:31 )erikbaboden Ha scritto: Cosa intendi per "modificabili"? In tutto ho pagato 30€
Niente scusa pensavo fossero quelle con gli altoparlanti tondi senza mascherine invece delle 55 le 555 hanno delle specie di altoparlanti quadrati...sempre modificabili ma per quello che hai pagato tutto è perfetto così se funziona e se piace a te, ciao
L'alternativa era prendere un amplificatore di classe t con delle casse Dayton, perchè non ho grandi esigenze, ci devo solo collegare il portatile o l'iphone e mi serve per una stanza di 20mq. Suonano meglio del SU X77?
(31-01-2017, 20:57 )erikbaboden Ha scritto: L'alternativa era prendere un amplificatore di classe t con delle casse Dayton, perchè non ho grandi esigenze, ci devo solo collegare il portatile o l'iphone e mi serve per una stanza di 20mq. Suonano meglio del SU X77?
Collega tutto e senti come va, se ti soddisfa, quello è il tuo impianto hifi, altrimenti....c'è sicuramente di meglio e come dice un vecchio proverbio.... Il meglio miglior meglio del meglio è meglio del meglio migliore, ciao
Ok, farò un po' di prove e poi in caso lo cederò. Una curiosità: utilizzando un DAC esterno economico come il FIIO D03K o il Behringer UCA202 avrei dei miglioramenti rispetto al DAC interno del mio macbook pro del 2011?
I  convertitori DAC sono come i profumi, troppo soggettivi, se hai a disposizione i modelli citati provali, ma sicuramente ne il fiio ne il beringher sono all'altezza del mac anche se datato...non stiamo parlando di un woofer...di una valvola o di un mosfet...o di un cavo, ma di una sequenza numerica convertita in un segnale audio, troppa microsoggettività, e poi se hai intenzione di migliorare l'impianto cambia un po tutto l'equilibrio creato in precedenza , ciao e facci sapere
Oggi ho fatto una prima prova (senza DAC). I diffusori paiono a posto, l'amplificatore sembra che abbia un problema all'uscita destra, perchè fa grattare il diffusore. Ho provato a scambiare i diffusori e il problema si presenta su quello collegato all'uscita destra e scompare su quello di sinistra. Da cosa può dipendere il problema?
(03-02-2017, 06:26 )erikbaboden Ha scritto: Oggi ho fatto una prima prova (senza DAC). I diffusori paiono a posto, l'amplificatore sembra che abbia un problema all'uscita destra, perchè fa grattare il diffusore. Ho provato a scambiare i diffusori e il problema si presenta su quello collegato all'uscita destra e scompare su quello di sinistra. Da cosa può dipendere il problema?
Verifica che non sia un problema di contatti, gli slaider il potenziometro ed i selettori ripuliscili con spray per contatti di tipo secco, una volta fatta questa operazione se il problema persiste....è un bel casino, quella serie di ampli è zeppa di circuiti  integratu che svolgono le funzioni più disparate, anche il finale adotta un powerpack, e se non sei pratico....ma veramente pratico, è di difficile sostituzione, difficile separare il per col finale, insomma io non ci perderei tempo e soldi, se non i 3 euro di spray, ciao
  casse x stereo Armando la soletta 4 1.435 26-05-2021, 03:33
  Lettore DVD: Help collegamento casse Wallace 3 1.836 25-05-2021, 22:57
  casse rcf gufastro 5 5.324 25-05-2021, 14:21
  Scoppiettii casse ogni volta che accendo e spengo alex185 3 1.867 25-05-2021, 02:18
