Corretta impostazione sorgente-amplificatore
Salve a tutti, da un po' ho qualche dubbio riguardo la regolazione di un impianto. La sorgente in questione presenta un livello di uscita (indicato con SLA) per USB,AUX IN E CD. Ecco, in fase di taratura ho regolato i gain degli amplificatori con questo livello a 0. Pero' da qualche parte stavo leggendo che i gain si regolano con questo livello al massimo (o quasi) in modo da avere gli ampli con i gain piu' chiusi, sforzandoli così di meno. E piu' o meno ho seguito la stessa procedura con il livello del subwoofer... magari forse per questo motivo sentivo anche "meno pressione"da quando ho installato questa nuova autoradio,appunto perchè c'è un livello di uscita diverso... che dite voi? Come vanno interfacciati al meglio questi livelli in base a qualche procedimento "standard" se esiste?
Grazie!  Big Grin
Va bene a zero  Wink
P.S.
Invece se si ha la regolazione del sub, quella va regolata al max...
(08-02-2017, 02:32 )megane Ha scritto: Va bene a zero  Wink
P.S.
Bene, Grazie 1000, meglio così Hahaha   Big Grin Big Grin
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 1 4 25-05-2023, 19:45
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 7 04-12-2022, 03:24
