Allungare cavi dei tweeter
Salve ragazzi,devo allungare i cavi dei tweeter che sono corti m,sono della mk 130 coral. Per i woofer e crossover ho messo i cavi da 2 x 2,5 mm² . Per allungare i cavi posso unire il cavo fine del tweeter a quello grosso? Lo unisco e poi ci metto il nastro isolante? Premetto che non ho niente per saldarli quindi devo per forza unire un cavo a quel cavo piccolo del tweeter. Cosa mi consigliate?
I capicorda da elettricista
Per allungare i cavi posso unire il cavo fine del tweeter a quello grosso? Ho letto dei buchi nel suono é possibile?
No, nessun buco, tranquillo!
Perfetto grazie mille :-)
Quindi intreccio i due cavi e poi con un capicorda li fisso?
Si, ma stai attento a mantenere il bicchierino girato bene così se dovesse entrare qualche goccia d'acqua piovana non lo riempia.
Puoi usare anche dei faston M/F.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Va bene ti ringrazio :-)
Io ho usato i puntali da elettricista e poi crimpati.
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.785 26-05-2021, 13:21
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.028 26-05-2021, 09:46
