Aggiunta secondo amplificatore e dubbi cablaggio
Salve, sto per installare un secondo amplificatore in auto per il subwoofer.
Ho comprato una fusibiliera 2 posti. Il mio dubbio principale è se devo installarla subito dopo la batteria tirando un altro cavo fino a dietro, oppure posso metterla direttamente nel baule . cAmbia qualcosa? Nel primo caso ovviamente ho fatto i calcoli e con il cavo che ho gia riuscirei ad alimentare entrambi gli ampli, ho preso solo un altro fusibile piu grande
Ci vuole un fusibile "master" subito dopo la batteria, poi il cavo si può sdoppiare come e dove ti pare
Se sei certo che il cavo dalla batteria al baule può reggere il carico dei 2 finali, metti il distributore a 2 posti in baule, se così non fosse, cambia il cavo principali con uno correttamente dimensionato, partire dalla batteria con più cavi non ha senso
(15-04-2017, 05:47 )maverix Ha scritto: Se sei certo che il cavo dalla batteria al baule può reggere il carico dei 2 finali, metti il distributore a 2 posti in baule, se così non fosse, cambia il cavo principali con uno correttamente dimensionato, partire dalla batteria con più cavi non ha senso
Perfetto, riguardo il carico ho fatto il calcolo dal sito mariohifi e dovrei farcela. Ho un amplificatore 4 canali 320W max che collegheró a ponte (160W RMS) e un altro per Il subwoofer (140W RMS). Attualmente ho un cavo da 8AWG. Se metto come fusibile proncipale un 50A e nella FUsibiliera 2 da 40 vado bene? Con i cavi dalla FUsibiliera agli ampli sempre da 8AWGx 1mt. Le tensioni degli ampli sono 14.4V. Secondo il sito gli ampli assorbono poco più di 40A
40A cadauno?
Prima di tutto verifichiamo la fonte, cioè la batteria, cosa monti? Quanti ampere?
se gli ampli assorbono 40a l'uno, è bene avere una batteria almeno di una capacità tale da coprire l'assorbimento totale dell'impianto.
Inoltre il fusibile principale deve essere anch'esso di un valore tale da coprire la portata totale del sistema, se come hai detto, parliamo di 80a totali , il fuse principale deve rispettare tale valore.
Infine per quanto riguarda lo sdoppiatore, i fusibili dovranno essere calcolati rispetto all'assorbimento dei singoli ampli, come detto in precedenza 40 l'uno..
Nota aggiuntiva, se gli ampli hanno già un fusibile intercambiabile sulla morsettiera, in realtà lo sdoppiatore fusibilato diventa una precauzione ininfluente, bastano loro ( ovviamente del giusto valore ).
(17-04-2017, 16:01 )BiOSS Ha scritto: Prima di tutto verifichiamo la fonte, cioè la batteria, cosa monti? Quanti ampere?
Allora la batteria è una 52 Ah gli ampli secondo il sito mariohifi assorbono poco piu di 20A l'uno ho controllato meglioanche se mi sembra molto strano. Uno e un 140W rms ed un altro 320W max e portano un fusibile da 30 (il primo) e 25 il secondo...
È la legge di ohm che determina i valori non Mario hifi, 320w:14,4v=22,2A...140w:14,4v=9,72A
Non andrei oltre il valore di 30A per il primo e 16A per il secondo per non rischiare "l'effetto chiodo"
  parametri amplificatore Alpine mono ?? ChiantiTuning 5 2.351 25-05-2021, 18:02
  come settare l amplificatore per il mio sub? Loris874 6 1.756 25-05-2021, 14:36
  Amplificatore in protezione aggiungendo batteria Pablito89 8 2.144 25-05-2021, 13:06
  Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore ChiantiTuning 6 2.156 25-05-2021, 12:22
  amplificatore e batteria kangui 4 3.462 25-05-2021, 10:50
