Kit audison voce vs kit focal ps 165
non posso dirti cosa fare, posso solo darti tutte le informazioni che possono esserti utili, è chiaro che il focal è un gradino superiore, il prima è molto entry level, si usa specialmente come upgrade per sostituire gli ap di serie con la sola autoradio.
Sul fatto dei filtri, ti consiglio invece di montare ( nel caso tu volessi acquistare i focal ) entrambi i crossover, visto il progetto, merita un'installazione corretta.
E come impostare in questo caso il 193bt? Crossover a 3 vie con pendenza flat ?
Se usi i crossover passivi, non usi il crossover della radio,punto...lasci TUTTO flat.
Userai solo i ritardi ( con cognizione) e al limite un minimo di eq.
Mi chiedevo appunto come metterla in flat....
Lasci la pendenza in Flat così escludi il filtro della sorgente
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Al momento ho mantenuto il kit audison prima con ads Pq10....ho lasciato liberi i woofer a 20 hertz...sento certe bastonate...possibile?
Embe...x quei woofer 20 hertz sono veramente troppo troppo pochi...
Non ricordo di preciso ma a mente mi sembra abbiano circa 60/65 Hz di Fs... quindi a 20 è già tanto che non ti sia esploso.... non ricordo se hai già fatto insonorizzazione e supporto e mi auguro di sì...ma altrimenti se li tieni così ti durano 2/3 gg...
Comunque non li tagliare sotto i 60 Hz...anzi..se hai un sub dietro meglio rimanere sui 80/12 db...al massimo un 70/18 se puoi impostarlo... ma sotto quei woofer vanno troppo in crisi
InsonoriZazione e supporto in mdf si...sub devo ancora installarlo...zapco z100 con coral hds808...
Okk cmq cambia subito quel taglio ai woofer se non vuoi cambiarli entro sabato
(15-06-2017, 02:23 )matteoleon Ha scritto: Okk cmq cambia subito quel taglio ai woofer se non vuoi cambiarli entro sabato
Matteo ma dici che lasciandoli liberi (avendo dato per certo adeguata installazione, supporti, insonorizzazione ecc), c'è davvero rischio di romperli?
Cioè, i 20hz dubito ci arrivi nemmeno a riprodurli.
I miei wf anche sono liberi, anche se hanno un fs ben più bassa, intorno i 40hz se non erro.
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 870 23-12-2021, 02:30
  audison orchestra danielexxx 9 2.434 24-05-2021, 17:40
  Impianto hertz/audison Golf 7 GTD Hripi 11 4.959 05-05-2019, 22:51
  Kit 2 vie Audison prima apk165 su Smart Fortwo stany78 0 612 13-04-2019, 02:58
  Problema tweeter audison Danilo78 33 8.089 16-05-2018, 17:11
