Nuova auto.. quale ?
#31
In hilevel presumo. Non ti allontani anzi, per come ascolti tu secondo me sarebbe ancora meglio. E poi se prendi un buon dsp, non come quelli integrati sulle sorgenti, il salto di qualità ci sarebbe. Poi tu a smanettare col pc per le regolazioni problemi non ne hai.
Nicola ha ragione, molto meno lavoro da fare e mantieni tutto quello che la radio originale ti offre. La qualità non sarà la stessa di una sorgente top però guadagneresti la possibilità di centrare perfettamente la scena e tarare al volo per arrivare al risultato migliore
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
Confermo, la polo nuova oltre ad essere un'auto ottima ( parlo della 1.2 TSI ) ,legge file FLAC ( anche 24/128 ) e WAV senza problemi ( parlo della sorgente del pacchetto Tech & Sound ) , non so se è la stessa in tutti i modelli...
Se lo scatolotto di cui parlate , e di cui io ignoro il nome, è corredato di uscita digitale toslink o coax e ovviamente di un pre amp interno ( se corredato di DRC suppongo che ce l'abbia ) , potresti in futuro collegare in lettore hi res di qualità, o addirittura un rasp , allora approvo...
Il progetto è valido, ma spero sia inutile che vi dica che quegli scatolotti , così come tutti gli interventi elettronici , mangiano dinamica, tanta, senza contare che la medio alta sarà completamente diversa, e per ovviare alla carenza di apertura e limpidezza ( inevitabile ) sarete costretti a incrementare gli interventi elettronici con un'ampia correzzione di eq, ma suppongo lo abbiate messo in conto... il risultato sarà accettabile ,pompato e artificiale, ma sicuramente accettabile...
A voi ... Wink
Connessione MOST dice nulla?
per la polo non dovresti avere problemi di sofwere e sviluppamenti vari, quindi puoi lavorare su un segnale digitale puro ricavato dalla sorgente di serie qual'ora vuoi utilizzare un dsp esterno, altrimenti non toccare nulla e fai prima[emoji4]
Detto questo la polo è un auto di tutto rispetto, tiene molto il mercato, la motorizzazione 1.6tdi si muove molto bene anche se ultimamente vw proggetta motori tdi che fanno veramente ridere, la parcheggi ovunque ed ha pur sempre il suo fascino.
Per la nuova serie non puoi assolutamente eliminare la soegente, a differenza della 6° serie senza climatronic e altri accessori vari pilotabili solo da sorgente stessa.
E comunque, se la polo ha lo stesso sistema della nuova audi A3/A1, dovrebbe montare i 20 in porta e tw a montante, allineamento temporale e una buona taratura, insomma, sistema molto soddisfacente ascoltato dal lato guida, nulla di esoterico chiaramente.
(17-08-2017, 17:51 )BiOSS Ha scritto: Il progetto è valido, ma spero sia inutile che vi dica che quegli scatolotti , così come tutti gli interventi elettronici , mangiano dinamica, tanta, senza contare che la medio alta sarà completamente diversa, e per ovviare alla carenza di apertura e limpidezza ( inevitabile ) sarete costretti a incrementare gli interventi elettronici con un'ampia correzzione di eq, ma suppongo lo abbiate messo in conto... il risultato sarà accettabile ,pompato e artificiale, ma sicuramente accettabile...
A voi ... Wink
Sì ma sei un maledetto però! Big Grin Big Grin Big Grin
Dovrebbe avere il pacchetto tech e sound, quello che dite voi no ? Cavolo un 20 in porta.. sei sicuro da ?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
A voi ... Wink
Per scatolotti intendi DSP ? Purtroppo Gian non vedo molte alternative, se quella fosse la macchina sarebbe un delitto rovinarla.
A voi ... Wink
  Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? supermassiveblack 1 1.049 19-04-2025, 03:46
  Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? supermassiveblack 6 777 02-11-2021, 18:59
  Linkare 2 auto Jolly88 4 1.754 25-05-2021, 08:26
  Mark3004: discussione su interferenze in auto? davidetuning206 7 2.023 24-05-2021, 04:51
  Differenze suono(tecnologia vecchia e nuova) simonebettini 5 2.278 24-09-2019, 16:17
