Nuova auto.. quale ?
(16-08-2017, 18:54 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Il set della Usag e quello che ho io, fantastico a dire poco, la pinza e uguale ma di altra marca[Immagine: 4d95e130707fff52799d62d1b0a9eda7.jpg][Immagine: 7259d8f2181a35b439d96bcb3cc5c460.jpg]
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
La pinza serve per le cartelle?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Si, nella polo i ganci sembrano incollati e tirare, come in altre auto e possibile fare, significa spaccarli tutti
PROJECT AUDIO DESIGN
Domani ne vado a vedere una ottimo prezzo full optional molto bella ma con display a colori e sensori di parcheggio, come si fa a non perdere i sensori di parcheggio passando a una 1din ?
Il display è questo in foto[Immagine: ada00a44ba3ae019eb39047ce51c6cc3.jpg]
Metti una seconda sorgente da cui partirà il tuo impianto.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
(17-08-2017, 07:03 )Alex83 Ha scritto: Metti una seconda sorgente da cui partirà il tuo impianto.
Si ma
1) se trancio i cavi di serie perche uso quelli dell'impianto il suono dei sensori dove esce ?
2) che me ne faccio dello schermo se non comando la musica da lì ?
Dalle casse posteriori. In ogni caso non devi tranciare nulla, al massimo non li usi.
Inviato dal mio XT1052 utilizzando Tapatalk
(17-08-2017, 07:27 )Roby_SQ Ha scritto: Dalle casse posteriori. In ogni caso non devi tranciare nulla, al massimo non li usi.
Mmm giusto le casse posteriori le lascerei..
Lo stesso vale per il bluetooth per telefonare giusto ? Userei le casse dietro, quelle davanti però non potrei averle giusto ?
Dipende da quale Bluetooth usi.. se usi quello della p80 nn hai il problema
Margna, butta via tutto e comprati uno di quegli scatolotti chiamati DSP, ti semplifica la vita e non rovini la nuova auto.
Da fonti autorevoli ho saputo che la polo legge anche i file .flac.
Quindi butta la 80prs e prenditi un bel dsp, in caso potresti anche tenere i passivi volendo.
(17-08-2017, 17:13 )maverix Ha scritto: Margna, butta via tutto e comprati uno di quegli scatolotti chiamati DSP, ti semplifica la vita e non rovini la nuova auto.
Nic ma non mi allontanerei molto dal nostro mondo di hi-fi ? Come risultato finale intendo.
Le fonti autorevoli quali sarebbero e come lo collegherei sto DSP ?
  Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? supermassiveblack 1 341 11-03-2024, 08:07
  Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? supermassiveblack 6 542 02-11-2021, 18:59
  Linkare 2 auto Jolly88 4 1.647 25-05-2021, 08:26
  Mark3004: discussione su interferenze in auto? davidetuning206 7 1.868 24-05-2021, 04:51
  Differenze suono(tecnologia vecchia e nuova) simonebettini 5 2.054 24-09-2019, 16:17
