Midrange 165mm
Sera..
Conoscete medi da 165mm con fs consigliato tra 80 e 90 hz diversi da ciare cm161?
Grazie
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Io ho trovato solo hertz spl show e faitalpro 6fe200
Il primo ha una risposta in freq già più alta , l altro ha la risposta in frequenza desiderabile ma fs consigliata più alta..
Questa tipologia di altoparlanti ha concorrenti migliori?
Fai un po di confusione tra risposta in frequenza o gamma dichiarata
ed FS dell' altoparlante che è un parametro T.&S. dichiarato, non consigliato... è un valore ed è quello e stop, non c'è niente di consigliato...  Wink
Nei Faital la Fs è 120hz, stop!!
Poi la gamma di frequenza dichiarata è 85-6000hz, ma non la devi considerare,
c'è da capire come e in che modo ci arriva a 85hz e come e in che modo ci arriva a 6000hz?!
Lascia perdere la risposta in frequenza o gamma dichiarata!! Non devi guardare quella...  Wink
Prima già ti avevo consigliato un mediobasso "equilibrato" low cost, che ha una gamma bassa più morbida/rotonda/corposa rispetto ai vari,Faital, Ciare, etc. citati prima...
cioè l' Hertz MP 165.3 ed ha una Fs di 70hz
https://www.rgsound.it/mp-165-3-woofer-1...26935.html
Ok thanks avevo scordato ma cmq lo considerai woofer no midrange extended range
Il ciare e un medio che scende, tutti gli altri son woofer che salgono x quel ho conosciuto..e più sono buoni più è così credo..
Il cm161 o è unico o l han fatto per me
Ti dico che cercare un cm161 migliore di sé stesso mi da quasi un senso d ingratitudine tanto con me suona bene..
Capito, ma siccome nell'altra discussione cercavi dei bassi "morbidi",
è più facile che li trovi in un mediobasso, o come lo chiami tu, woofer che sale...
Se vai sulla tipologia, "midrange extended range", è più facile che trovi altoparlanti che non scendono come dovrebbero, ma solo sulla carta dove tu leggi risposta in frequenza dichiarata...
Il Cm161, ha una Fs di 66, bassa per quella tipologia, ma se vedi ha un'escursione limitata è bassa massa mobile, ed in basso non può fare più di tanto...
Comunque, il CM 161 ti piace?!
Lascia quello allora...  Wink
O qualcosa non ti convince??
(29-11-2017, 21:02 )megane Ha scritto: Capito, ma siccome nell'altra discussione cercavi dei bassi "morbidi",
No no, mi convince e piace..
Cercavo un cm161 2.0 ma non esiste mi sa..
Comunque il Cm161 ha una sensibilità di 93db,
tanto quanto l'Hertz citato, con la differenza che nell'hertz ce l'hai anche in gamma bassa questa sensibilità,
vicino all'incrocio con il sub...
Altro da valutare, di quello che cerchi tu più o meno,
un Ground zero GZCK 165 SPL ...
(29-11-2017, 21:26 )megane Ha scritto: Comunque il Cm161 ha una sensibilità di 93db,
Dell hertz dice che è perfetto x lavorare con un medio in un 3 vie, x cui non fa al caso mio..
Al cm161 non dai un medio tra lui e il tweeter.. fattore che suggerisce il perché della mia devozione. .
Il groundzero a guardarlo è uguale, stessa tela e disegno ma non ha il rubber surround del ciare tra le specifiche
Altro fattore che può spiegare la mia devozione. .
Non so cosa sia sto rubber, ma il surround lo conosco a prescindere..
Il ciare mi coinvolge sempre, con sub e senza, con 35 watt e con 130, in full o tagliato a 80 0 100.. e pure amplificato solo dalla radio..
Potessi rimpicciolirlo ci farei gli auricolari
C'è scritto che è perfetto per lavorare per un 3 vie,
ma tranquillo che anche in un 2 vie ci arriva fino al tweeter...
Comunque, oltre al Ground zero, a quel prezzo, non mi viene in mente nulla...
(29-11-2017, 22:00 )megane Ha scritto: C'è scritto che è perfetto per lavorare per un 3 vie,
A un altro prezzo invece..?
Trovami un ap che non vuole medi tra se è il tweeter
Molti possono possono suonare in 2 vie, ma a tutti puoi dare intermedi. .
Se un buon o ottimo woofer o midwoofer che sia lo puoi trovare ancora in un 3 vie, allora non fa x me.
Prendi l sq 6 ad esempio.. o ls165, esb 8000, audison voce..
Hai mai visto o sentito un kit 3 vie con tw medi e cm161?
Forse potrei trovare quel che cerco con gli esb6000 hr..
Anzi farò proprio così..
X me ciare e esb sono nella musica come zero e uno nel sistema binario.
  Consiglio midrange supermassiveblack 1 306 25-05-2021, 09:30
  Miglior Kit 2 Vie per 165mm su Auto mrc88 18 27.313 25-05-2021, 03:58
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 4.492 24-05-2021, 22:44
  che midrange scegliere??? jok4r 3 1.712 23-05-2021, 21:17
  Info midrange phonocar 2/311 Fabio84 14 3.344 21-05-2019, 21:49
