Che amplificatore montare ?
Salve spero di non aver sbagliato sezione
Dunque dovrei cambiare il mio amplificatore Kenwood KAC-5206 che attualmente pilota solo un Magnat bs30
Mi servirebbe un 4 canali visto che davanti ho il kit della hertz esk 163L.5 e vorrei amplificare pure quello
Preferirei non andare sull'usato
Un buon ampli contando che vorrei rimanere sotto i 250 ?
Ho un Pioneer MVH-AV290BT come stereo
Giusto per darti qualche nome,
Crunch gtx4600
Gladen rc 70c4
Zapco st-4x p
ma non li ho confrontati tra di loro...
Oppure, hai valutato di aggiungere un altro amply?
(14-12-2017, 04:36 )megane Ha scritto: Giusto per darti qualche nome,
Crunch gtx4600
Gladen rc 70c4
Zapco st-4x p
Si ci ho pensato però siccome l'impianto non è niente di esagerato per ora non vorrei usare due ampli
Di quei 3 quale preferisci/mi consigli ?
Guardando meglio le caratteristiche,
lo Zapco effettivamente non è 4 x 100wrms(dichiarazione con THD 5%),
invece è 4 x 60wrms a 4ohm, 4 x 80wrms a 2ohm, non mi sembra tanto correntoso, specie per il sub...
Cosi' a naso,
l'ideale sarebbe un Crunch GTX 2200 per il sub e un Gladen RC 90c2 per il fronte,
per questo ti dicevo di valutare 2 amply da 2 canali...
Ma se vai di 4 canali devi scendere a compromessi,
se prediligi la gamma mediobassa, Crunch GTX 4600.
se prediligi la gamma medioalta, Gladen RC70c4...
Forse meglio il Gladen, almeno avresti qualcosa in più in medioalta,
e comunque in gamma bassa è sempre meglio del Kenwood che hai...
Wink
(15-12-2017, 02:47 )megane Ha scritto: Guardando meglio le caratteristiche,
Cosi' a naso,
Wink
In attesa di avere un budget più alto mi sono fatto dare da un amico un alpine bbx-f1200
Problema, sento il rumore del "motore" dalle casse, cioè è come il fischio di una turbina che aumenta all'aumentare dei giri motore
Ora leggendo sul forum al 90% dicono che è un loop di massa ma mi chiedo come è possibile se ho usato gli stessi collegamenti del precedente ampli ?
I cavi non li ho proprio toccati. Ho gli rca del sub e del fronte che passano sulla destra insieme al cavo che dall'ampli va al crossover destro e sulla sinistra alimentazione con il relativo cavo che dall'ampli va all'altro crossover. A macchina spenta non mi pare faccia sto rumore. Do per scontato che non sia l'ampli visto che lui pompava un kit coral e non aveva problemi
Ps : Stando fermo e sgasando non si sente quel rumore, a quanto pare comincia dopo aver camminato un pò con la macchina
ciao...cambia i cavi rca
  Quale amplificatore per il sub? jimmy77 5 1.252 26-05-2021, 11:59
  aiuto consiglio per nuovo amplificatore hookipa 12 2.297 25-05-2021, 22:14
  devo montare un condensatore? punto gt 5 1.536 25-05-2021, 12:14
  Aiuto acquisto amplificatore/i tury77 12 2.361 25-05-2021, 08:07
