Piste ampli dissaldate
Buongiorno a tutti, ieri sera mentre rimontavo il mio helix p six dsp ho fatto un danno senza rendermene conto, ho piegato il cavetto usb che serve per il collegamento con il pc e si è dissaldato il relativo connettore..portandosi con sè anche una pista.
Chiaramente fino al 2 non saprei neanche a chi rivolgermi, ma volevo sapere da qualcuno più esperto di me se è una riparazione fattibile o è troppo complessa..in allegato le foto:
cosa ne pensate?[Immagine: 4eca33f7e6b5cce5153a295b81236050.jpg][Immagine: b0ebbe27f2ab7a6bdf9d3c43a03cd719.jpg][Immagine: e47eb72c2f45700d6f2bcb3cf4ee3d82.jpg][Immagine: 9303842e5fa4177eb6964dfaf82ebf5d.jpg]
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
pioneer deh 8300sd - ampli audison sr5 con cavo 4awg - f.a. coral monza 165 - f.p. hertz ecx 130 - sub hertz dcx 250
Senza attrezzatura adatta e senza esperienza nel settore io non rischierei.
Meglio affidarsi a un buon riparatore elettronico.
(31-12-2017, 20:50 )Maverix Ha scritto: Senza attrezzatura adatta e senza esperienza nel settore io non rischierei.
si certo, io non saprei neanche cosa fare, volevo solo capire se è una riparazione fattibile o non c'è speranza.. lp chiedo perchè ieri l'ho fatto vedere al volo a un'installatore di un centro masters (era l'unico aperto) e mi ha prospettato una situazione tragica "possono risaldarlo solo in fabbrica e non è detto neanche che ci riescano" ..
Bo secondo me uno bravo ci riesce..
Nulla di grave, dove è saltata la pista bisognerà spostarsi leggermente sulla pcb, ovviamente trovando il giusto percorso e grattando leggermente il rivestimento della scheda per arrivare di nuovo alla pista. Un riparatore onesto con 10€ può sistemarlo
Inviato dal mio C2 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
(31-12-2017, 21:00 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Nulla di grave, dove è saltata la pista bisognerà spostarsi leggermente sulla pcb, ovviamente trovando il giusto percorso e grattando leggermente il rivestimento della scheda per arrivare di nuovo alla pista. Un riparatore onesto con 10€ può sistemarlo
quindi deduco che non è niente di estremamente difficile o per cui ci vuole molto tempo.. grazie x le risposte, almeno mi tranquillizzo
10 minuti di lavoro al massimo
l'ho portato a un tecnico che ripara elettroniche.. mi ha detto che essendo pin passanti non riusciremo a recuperare quello con la pista saltata.. ma essendo per un collegamento dati al pc potrebbe anche non servire (è la pista della massa)... in serata lo ritiro..vedremo..
Mi sembra strano, ma non voglio mettere in discussione il sapere di un tecnico. Per curiosità, riesci a postare una macro ben fatta della zona interessata?
in serata appena lo.riprendo provo a fare una macro decente.. non so che dire onestamente
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 1 4 25-05-2023, 19:45
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
