Discussioni: 6
Registrato: Jan 2018
16
31-01-2018, 06:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2018, 06:47 da Brian.)
grazie Megane, ci ho capito poco ma sei stato chiaro e soprattutto gentile. quando mi decido se kit o accoppiata ed installo tutto, te la spedisco per la taratura...
Discussioni: 6
16
06-04-2018, 21:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018, 21:58 da Brian.)
un 16cm ci starebbe, solo che senza mettere mani alla cartella, a causa dell'asta alzavetro (vedi messaggi precedenti), il woofer non si trova a centro con la griglia. un 13cm che fa il woofer o che si avvicini non c'è proprio? grazie.
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
07-04-2018, 17:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2018, 17:05 da BiOSS.)
Ho letto attentamente tutta la discussione, si sono dette molte cose, tutte esatte, ora l'unico cruccio sei tu! non mi sembra tu abbia le idee chiare su quale kit montare e come , se un 13 o un 16 ( con relativo lavoro di installazione ).
Anche sull'ampli in realtà c'è ancora molto da dire, insomma ,non ci sono punti fermi, dunque , mettiamone qualcuno.
In primis, 13 o 16?
Secondo , processore o non processore?
Il resto è una scelta ponderata in base a queste decisioni.
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 6
16
grazie Bioss.
difatti Megane mi ha aiutato molto. DSP di sicuro, per quanto riguarda i woofer, il 16cm verrebbe installato non proprio bene perché non a centro con la griglia di circa 1 o 2 cm causa asta alzavetro, e comunque la griglia è da 13cm. se c'è né di 13cm che fanno i woofer, con un bel punch o che almeno si avvicini parecchio, per un'installazione fatta bene, preferirei il 13. (della serie meglio un 13 installato bene che un 16 adattato male) naturalmente insonorizzazione in entrambi i casi. fori servizio, userò quei fogli che hai usato sulla 206.
Discussioni: 167
112
07-04-2018, 17:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2018, 17:23 da BiOSS.)
AD W500
TEC SQ5
Questi a mio avviso sono ottimi 13, efficenza, qts, fs, tutto davvero adatto alle tue esigenze
https://www.rgsound.it/prodotti/atch/200...24_SQ5.pdf
Discussioni: 167
112
07-04-2018, 17:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2018, 17:26 da BiOSS.)
inoltre ti consiglio un tw tipo Vifa Ne19vts, lo so sono ripetitivo, ma i dati di questo cosino sono impressionanti e da pèossessore ne sono entusiasta.
https://www.parts-express.com/pedocs/spe...-sheet.pdf
Discussioni: 6
16
07-04-2018, 17:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2018, 17:37 da Brian.
Motivo modifica: inserito link
riguardo il tweeter, ieri ti ho chiesto info sul Monacor 284s, cosa ne pensi? sarebbe più facile da installare....
cosa ne pensi di questo invece?
https://www.rgsound.it/prodotti/atch/n_2...434g00.pdf
Discussioni: 167
112
Si lo avevo notato lo scan, niente male nemmeno quello....vedi da non averne nessuno, ora hai ben 3 scelte ahahah!
A mio avviso il più versatile è il tec Sq5, inoltre è anche quello che scende di più, oltre che il più economico, sarebbe la mia prima scelta.
L'AD è quello che merita più attenzione, vista la poca salita, ma con un buon tw musicale e che scenda bene, non avresti problemi.
Lo scan è una via di mezzo tra i due, altrettanto valido.
Riguardo i tw come detto la mia personale prima scelta è il vifa, sia per i dati eccezionali, sia per le dimensioni oltre che l'installazione a flangia che io adoro, il monacor sarebbe la mia seconda scelta, davvero ottimo anche lui.
Discussioni: 167
112
Rettifico! Rileggendo meglio i dati dello scan, un Fs si molto bassa ma un qts bassissimo.. mmmm! Inoltre dopo i 1000hz fuori asse sembra che perda notevolmente, ho paura sia un azzardo, lo toglierei dalla lista
Discussioni: 6
16
hai notato la predisposizione del woofer? e' altezza ginocchio (abbastanza alta) pensi che potrei avere un "buco" tra woofer e subwoofer? con il 13, mi è stato consigliato un'incremento di bass reinforcement, secondo te?
altra domanda, quando un woofer è 4ohm, nelle specifiche viene indicato RE 3ohm, cosa sta a significare?
ti chiedo questo perché, non capisco se avendo una RE più bassa, sia più facile da "spingere" oppure conta solo il valore in dB? spero di essermi spiegato... grazie.
