07-04-2018, 07:43
Wow bene bene un pq20,lo monti tutto sull' fronte??
Il mio impianto su golf 7 work in progress!
07-04-2018, 07:43
07-04-2018, 07:57
(30-03-2018, 07:10 )Bleach979 Ha scritto: Ragazzi dopo pasqua ci sarà un upgrade importante toglierò lo steg per fare spazio da un nuovo ampli....old school indovinate quale??Come mai non ti piacciono? Comunque non li ho mai ascoltati.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
07-04-2018, 07:58
(07-04-2018, 05:14 )Bleach979 Ha scritto: Ecco il nuovo arrivo!!!Ottima scelta. A/d/s è una garanzia.
07-04-2018, 15:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2018, 16:02 da Bleach979.)
(07-04-2018, 06:26 )Localrx Ha scritto: I cavi dei woofer... come gai fatto a farli passare nelle portiere ?? Cioe' dai woofer come li hai portati nel battitacco ?? Hai delle foto un video semmai spega passo passo mi ganno detto di forare con il trapano lo spinotto dove passano i cavi del finestrino ecc e farli passare dallo spinotto..... tu come hai fatto ?? Ho passato i cavi dal bagagliaio fino a sotto al vano portaoggetti passando sotto il battitacco del lato destro. Per usare la sorgente originale senza tagliare i cavi ho usato un adattatore quad lock e da lì ho sfruttato i cavi originali dell’auto fino a dentro le portiere ecco una foto del connettore Il PQ20 lo userò per il fronte per quanto riguarda gli MP25.3 sto facendo varie prove con gli incroci e i tagli e probabilmente li tirerò fuori dai montanti non vorrei che fosse anche quello il problema Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Sorgente DiscoverMedia VW Golf VII
Audison Bit Ten A/D/S PQ20 Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
08-04-2018, 19:30
Grazie a consiglio di Davide ho provato a far suonare gli MP fuori dai montanti e sono rimasto impressionato dalla differenza io volevo mettere tutto in predisposizione per non alterare il cruscotto originale adesso li ho poggiato con del biadesivo solo per sentire la differenza
08-04-2018, 19:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2018, 19:41 da Maverix.)
L'idea di lasciare tutto in predisposizione solitamente funziona fino a quando non si fanno le prove che hai fatto tu!
Se riuscissi a recuperare una coppia di montanti per la tua golf ci potresti lavorare senza Paura di rovinare i tuoi, se la griglia del tweeter si smonta, puoi richiedere in vw solo quella, e creare un supportino in vtr senza andare a intaccare il montante, ma solo la griglia. Spero di essermi spiegato!
09-04-2018, 00:35
Si lo ho trovati già usati da un rottamatore ma per ambedue vuole 60€+ss mi sembra un po’ caro considerando che di solito i ricambi che ho preso dai rottamatori hanno sempre qualche difetto, le sole gliglie non sono vendute a parte perché sono assemblate e fuse all’interno
Ho provato l’ADS e devo dire che la differenza si nota subito rispetto lo Steg! Sembra più morbido alle alte frequenze rispetto allo Steg più tagliente e freddo, ma questa è solo la prima impressione vedremo con qualche ora di ascolto in più di apprezzarlo meglio. Sulle medio basse invece impasta un po’ ma devo ancora lavorare bene sugli anelli distanziali, devo farlo doppio in modo che arrivi a filo con la griglia e curare bene l’insonorizzazione Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
09-04-2018, 00:45
site dei professionisti.......
io sono ancora fermo (anche perchè sto ancora aspettando che mi consegnino la mia auto )
09-04-2018, 00:50
(09-04-2018, 00:45 )alfaluna Ha scritto: site dei professionisti....... Macché io sono ancora un neofita tutto quello che so in parte è il mio background da elettricista e appassionato in generale del mondo dell’elettronica e tutto che so del car audio l’ho appreso leggendo il forum Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
17-04-2018, 20:13
Ultimo aggiornamento sto blindando le porte e monterò i woofer sul doppio anello in mdf
Audison Bit Ten A/D/S PQ20 Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3 |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.046 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.693 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
1 Ospite(i) |
