Consiglio acquisto amplificatore
(08-05-2018, 17:41 )Brian Ha scritto: con l'autoradio di serie non hai uscite RCA, di conseguenza ti serve un'adattatore/interfaccia per ricavare dalle uscite HI LEVEL della sorgente le RCA. secondo me, prima cura l'installazione, cioè insonorizza le porte e monta il woofer su un supporto in MDF in modo da stare più a filo cartella/pannello possibile e dopo pensa ad amplificare. fai conto che l'interfaccia che ti crea i 4 canali RCA ed il remote per l'amplificatore costa intorno ai 50 euro (una buona).
Questo potrebbe andare? Giusto per contenere il budget.
https://www.rgsound.it/04196-riduttore-p...-2456.html
(09-05-2018, 18:42 )Steph Ha scritto:
(09-05-2018, 17:00 )Agapito Malteni Ha scritto: Se prenderai un amplificatore a 2 canali, ti basta il 2 vie ma se prendi un 4 canali, cosa che ti consiglio, devi prendere il 4
Ma l imput nell ampli non è uno solo? Perchè ho bisogno dei 4 canali?
Di solito gli amplificatori a 4 canali hanno due coppie di ingressi. Ciò consente di avere le regolazioni indipendenti oltre alla separazione dei canali. Ad esempio, se utilizzi due canali per il fronte e gli altri due per un eventuale sub, potrai fare regolazioni differenti.
La maggior parte degli amplificatori a 4 canali hanno la possibilità di utilizzare una sola coppia di ingressi ma perderesti la possibilità di gestire le uscite separatamente, soprattutto se in futuro ci vorrai aggiungere un sub.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(09-05-2018, 19:15 )Agapito Malteni Ha scritto:
(09-05-2018, 18:42 )Steph Ha scritto: Ma l imput nell ampli non è uno solo? Perchè ho bisogno dei 4 canali?
Per adesso non mi interessa gestire i due canali separatamente. L interfaccia di cui ho messo il link ti sembra valida?
Sinceramente non la conosco quell'interfaccia lì. Prova, tanto la spesa non mi sembra eccessiva
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
si dice che una vale l'altra. non sono d'accordo però. comunque assicurati generi il remote per accensione amplificatore e che l'amplificatore che prenderai, con 2 ingressi rca funzionano comunque le 4 uscite.
(10-05-2018, 05:28 )Brian Ha scritto: si dice che una vale l'altra. non sono d'accordo però. comunque assicurati generi il remote per accensione amplificatore e che l'amplificatore che prenderai, con 2 ingressi rca funzionano comunque le 4 uscite.
Il remote non posso collegarlo direttamente all'uscita iso dell'autoradio e mandarlo direttamente all'ampli?
Seconda domanda, le uscite rca fanno anche da remote?
puoi portare un 12v all'amplificatore con interruttore e accendere e spegnere lo stesso manualmente con l'interruttore. invece se prendi un convertitore attivo (cosa che ti consiglio) quando accendi la sorgente, il convertitore si attiva e accende anche l'amplificatore tramite un cavetto che va collegato all'ingresso REM dello stesso.
le RCA non fanno da remote.
(10-05-2018, 19:04 )Brian Ha scritto: puoi portare un 12v all'amplificatore con interruttore e accendere e spegnere lo stesso manualmente con l'interruttore. invece se prendi un convertitore attivo (cosa che ti consiglio) quando accendi la sorgente, il convertitore si attiva e accende anche l'amplificatore tramite un cavetto che va collegato all'ingresso REM dello stesso.
Me ne puoi consigliare uno di convertitore attivo
Grazie mille
non ricordo, ma l'amplificatore l'hai già preso? se non lo hai, puoi anche prendere un'amplificatore con ingresso Hi Level (praticamente ha già il convertitore all'interno) tipo questo:
https://www.rgsound.it/st-4b_zapco-id-41192.html
