Pareri per amplificatore subwoofer
Music
Buongiorno a tutti, scrivo qui per chiedere un parere/consiglio sull'acquisto di un amplificatore dedicato al mio sub.
Qui il link delle specifiche del sub che possiedo : https://www.manualslib.com/manual/284663...tml#manual
Adesso ci ho dedicato un hertz hcp 2x ma vorrei cambiarlo e come idee ho questi tre per la testa:
Ground zero gzra 2255x : https://www.ground-zero-audio.com/en/pro...zra-2255x/
Bass face DB1.2s : https://www.bassface.it/prodotto/db1-2s
Bass face DB2.1s : https://www.bassface.it/prodotto/db2-1s
Grazie per le risposte
Cosa non ti soddisfa? Perché più che un sub è un woofer
Wink
(19-03-2019, 21:32 )rs250v Ha scritto: Cosa non ti soddisfa? Perché più che un sub è un woofer
Wink
Mi era già stato detto che era un woofer però comunque di frequenza scende fino a 20 hz quindi vorrei sfruttarlo al meglio. Non mi soddisfa appunto la potenza in uscita, nel senso che vorrei sfruttare al meglio i 600 w rms che può erogare. Mio padre ai tempi ne aveva addirittura due di questi jbl in macchina e riusciva a farti mancare io fiato da quanto pompavano. Non dico che voglio arrivare a quei punti però appunto vorrei sfruttarlo al meglio. Tu cosa mi consiglieresti tra quei 3 ampli? O hai qualche altra idea da propormi?
direi di no se guardi il grafico di impedenza ha una fs di 70hz
A 20hz non ci arriverà mai(non li sentiresti comunque in auto), ma neanche a 50...
Gli altoparlanti non erogano potenza la sopportano
Comunque intorno si 70, anche dando il doppio della potenza non cambia molto, invece avrai un po’ di più se lo fai salire a 90/100hz, ma un sub andrebbe tagliato sotto i 70hz.....
Dei tre ampli non li conosco, ma io sono più per la qualità che la quantità
Wink
