Taglio frequenze midrange GME
Ciao a tutti, ho un dubbio che mi assale.
Ho acquistato dei midrange GME SL 852 MR, vengono dichiarati dalla casa madre come medio alti ma il range di frequenze indicato va da 90 hz a 6000 hz. Li ho tagliati a 200 hz ma noto che nei kick comunque si muovono, anche se molto poco. La mie domande sono due:
1) che escursione hanno dei midrange? Come faccio a capire se li sto sforzando, nonostante ad orecchio non sento nessuna distorsione?
2)a quanto li tagliereste voi? E secondo quale ragionamento?
Grazie a chi mi risponderà, sono in dubbio costante e ci penso di continuo AHAHAHAAHAH
PS. Li piloto con uno steg k203 in stereo ad 1 ohm.
+ abbassi il taglio + avrai escursione,
più avrai escursione, meno puoi spingere con il volume,
li potresti tagliare anche a 80hz, essendo un 20cm, ma non puoi alzare il volume come fai tagliandoli a 200 hz,
Prova a 150hz, ma attento al volume, poi prova a 120hz... o anche 100hz... sempre stando attendo a volume ed escursione, fai in modo che non arrivino a fondo corsa...
Grazie della risposta. Quindi teoricamente se ora li tagliassi a 300 hz avrei più possibilità di spingere col volume visto che avranno meno escursione. Tanto per le frequenze basse ho il subwoofer, quindi non credo ci potrebbe essere un vuoto. A me interesserebbe spingere al massimo del volume.
Bhe un subwoofer che suona a 300hz...non è un sub
Prova con un CD a frequenze
Work in Progress
In effetti il subwoofer non ci arriverebbe a quelle frequenze, quindi forze dovrei lasciarle tagliate a 200 hz.
  Che taglio per CM200?? djfederico 3 1.526 26-05-2021, 13:20
  Consigli su 2 Vie tagli frequenze AQXM2 furios89 1 1.139 25-05-2021, 19:52
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 16.680 25-05-2021, 10:52
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 3.299 25-05-2021, 09:48
  Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... Cannone1986 9 3.381 25-05-2021, 02:20
