Consiglio su quale speakers montare in auto
Salve vorrei un consiglio su quale speakers montare in auto. Casse che suonano bene e un tamburo abbastanza profondo con un prezzo economico mediobassi o midrange diametro 6.5" 16cm almeno 100w rms in su, tra le piu comuni sp audio, bass face, faitalpro, focal, ciare, gme, xpl e tante altre. Consigliatemi voi
Inviato dal mio SM-A705FN utilizzando Tapatalk
(10-03-2020, 00:52 )calogerozarbo1 Ha scritto: almeno 100w rms in su, tra le piu comuni sp audio, bass face, faitalpro, focal, ciare, gme, xpl e tante altre.
i watt che sopportano in modo continuativo sono un parametro inutile, non dice niente ne su quanto suonano forte (che è il dato di sensibilità) e nemmeno sulla qualità, che non c'è nessun grafico che lo mostra...
tra le citate ci sono medi ad altaefficenza e Focal che non c'entra niente con le altre
che impianto vuoi fare SQ o casino?, prima chiarisciti le idee
Wink
Work in Progress
Vorrei un parere su quale scegliere a qualità pezzo tra le marche più diffuse per fare casino ma con buona qualità. Dovrei usarli per porta originale a 2 vie quindi un buon woofer di medio range. Come potenza posso dare tutto quello che voglio perchè non mi mancano amplificatori. Ultimamente ho montato le spaudio serie sp6cm ma sui medioacuti non vanno bene. Mi faccio tutto io, ho montato diversi sistemi da spl, ma speaker da 16 non ho avuto ancora modo di sentire le diverse qualità, come sensibilità e gamma di lavoro mi piacciono le privasound e ciare, ma anche le faital ma non saprei quali martellerebbero meglio. Per sentito dire suonano bene la seri mm della spaudio ma anche bassface a neodimio e anche la gme, ci sono tanti marchi da qualità prezzo ma non so quali di essi possano darmi più soddisfazione anche se parliamo sempre di un 16centimetri che ci aggiriamo a tagliare tra 160 140 massimo, 125 hz proprio se permette lo speaker. Parliamo di casino non proprio soundquality.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 2 852 08-01-2026, 17:54
  Consiglio impianto Anto64 5 2.550 07-08-2025, 20:36
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 506 08-07-2022, 11:39
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.731 23-12-2021, 02:20
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 4 2.418 28-07-2021, 07:21
