regolazione di base amplificatore
Sad
buongiorno a tutti , una domanda x voi semplicissima: LPF è solo x sobwoofer, ma  HPF o FLAT dove li metto? Ed in piu poi le regilazioni hpf , lpf da ruotare.....
ho amplificatore groud zero e ci mando 2 crossower a 2 vie  x woofer e tweeter.....
poi il crossover ha la levetta x +2 e -2 db, dove la metto Dodgy ?????
LPF è low pass, fa' passare solo le frequenze basse, percui sul FA va' disattivato
HPF è High pass, fa' passare solo le frequenze alte, qui è bene togliere le frequenze ultrabasse, che un midwoofer fa' fatica a riprodurre, generalmente da 80/70Hz in giù, ma è da provare non c'è una regolazione standard
i potenziometri si riferiscono appunto alla frequenza di regolazione LPF-HPF
il crox del kit invece i +2decibel, zero oppure -2decibel, si riferiscono all'attenuazione del tweeter, anche qui non c'è una cosa standard, ascolti e se è troppo invadente lo attenui, viceversa lo esalti
Wink
Work in Progress
Ciao! Ieri ho avuto una giornata difficile al lavoro: un sacco di rapporti e telefonate infinite. Per distrarmi, ho deciso di visitare instant casino it https://instantcasinowin.net/. All'inizio ho semplicemente “giocato” alle slot machine, poi ho provato il tavolo dal vivo con la roulette: è stata un'esperienza davvero coinvolgente! Le emozioni erano alle stelle, soprattutto quando ho vinto un piccolo jackpot. Mi è piaciuto che l'interfaccia fosse semplice e che tutto funzionasse senza intoppi. Lo consiglio per rilassarsi la sera!
Non esiste una “posizione perfetta” preimpostata per tutti i sistemi: prova vari settaggi con musica che conosci bene e cerca il bilanciamento più naturale tra bassi, medi e alti.
Space Waves Game
Dwarka is always active and full of energy, but everyone needs a peaceful moment. Dwarka Escort Service provides a simple and comfortable way to enjoy your time. Everything feels well-organized, so you can focus on relaxing. Whether it’s a short meet or a longer plan, the experience flows naturally. It’s about enjoying calm and comfortable moments.
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 4 1.191 25-06-2026, 12:50
  amplificatore fuori uso goku_db 6 1.725 20-06-2026, 21:17
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 4 1.017 16-06-2026, 18:12
  Amplificatore 4ch per barca open giaklegend 8 2.484 29-05-2026, 04:30
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 3 997 27-05-2026, 04:03
