Aiuto per impianto Golf MK7
#31
Ma 350watt sono quelli che in teoria sopporta...un parametro inutile
È la sensibilità quella che conta, e anche li è solo un parametro non la Bibbia, sensibilità alta di solito scende meno in frequenza e viceversa
Un sub da 90db suona forte Cone uno da 87 col doppio della potenza....indipendentemente da quanti watt ci scrivano sopra che sopporta
Per cui se si hanno pochi watt si guarda ad un cono sensibile, non si guardano i watt scritto sopra
Wink
Work in Progress
Ho trovato un altra ottima alternativa...
Ampli Helix G Five 4 x 80w + 1 x 300w
Classe AB i 4 canali... classe D sezione sub
Con passabanda anche per un eventuale 2 vie anteriore in attivo
Quindi
Ampli - Helix G Five...380 su amazon
Tw - Ground Zero gzut 25sq... 110
Wf - Hertz MP 165P.3... 130
Sub - Alpine SBG 1244BR... 150
In alternativa... Hifonics TS300R allo stesso prezzo
Tot... 770
(10-08-2020, 07:25 )rs250v Ha scritto: Ma 350watt sono quelli che in teoria sopporta...un parametro inutile
Wink
Si, le so ste' cose, tranquillo...
ma per il sub è diverso... fidati...
allora metteresti un sub da 1000wrms e sensibilità 94dB ???
Nah...
L' altoparlante ha anche un complesso magnetico e la bobina mobile... che probabilmente in quello da 1000Wrms è maggiore...
La benzina devi comunque darla... è come se in un vespino preparato 130cc ci metti il carburatore 16/10... più o meno...
Non dico di alimentarlo per forza con i w che sopporta,
ma il sub almeno un minimo di 60% glieli darei...
P.S.
Quindi alimenteresti un sub del genere con 160w... ?  tanto la sensibilità è 94dB...
https://www.rgsound.it/gz-germanator-sub...32397.html
I watt sono sempre relativi ai vari picchi, quando ascolti musica ne usi molti molti meno di quelli che credi
Possono scrivere quello che vogliono di watt che sopporta, i parametri da guardare sono tutti gli altri tranne quello, ma fa’ marketing...
P.s: un sub da 94db probabilmente è un woofer (Wooferone) più che un sub...
E stiamo parlando di cose normali non da numeri spl....
Il nostro amico ci deve suonare non fare burp
Work in Progress
Guarda nel link il grafico in basso nella descrizione... sotto i 10000 è critico
(10-08-2020, 07:47 )rs250v Ha scritto: I watt sono sempre relativi ai vari picchi, quando ascolti musica ne usi molti molti meno di quelli che credi
Su alcune cose sono d'accordo con te, su altre no...
se io ho 20w di amplificazione... guardo anche i watt che sopporta l'altoparlante... il BL, la grandezza della bobina mobile...
Ci sono tante altre incognite, non è solo questione di watt e sensibilità...
P.S.
Facciamo un altra ipotesi... hai 160w... e ci sono 2 sub... uno da 350w ed un altro da 250w, tutti e due con la stessa sensibilità...
quale ti sceglieresti?
Io quello da 250w...
2° P.S.
Non è un tw o un medio...
Ma davvero credi che non bastino 160watt per un cono che fa’ 93db?
L’hertz citato fa’ quei db...
Per me stai perdendo il contesto
Io no non guarderei 250/350 o altro, perché molto spesso sono puramente marketing la maggior parte dei neofiti sceglierebbe quello da 350...
Io guarderei tutto il resto è magari lo simulerei, poi a me piace di più la chiusa del reflex, ma io appunto ne ho ascoltato
Sul fatto che bisogna darglieli...tu ascolto sempre a manetta? Perché in caso contrario non glieli dai, fai una prova metti un fusibile più piccolo sul ramo sub e guarda quando salta...
Per non parlare della qualità di questi ipotetici 160w perché sono diversi da ampli ad ampli, alcuni hanno un controllo maggiore (Vedi Zapco o orion old)
Non metterei mai un sub 2ohm su un ampli 5canali, quello sarebbe tirargli il collo, specie su un ampli entry level
Work in Progress
(10-08-2020, 08:09 )rs250v Ha scritto: Ma davvero credi che non bastino 160watt per un cono che fa’ 93db?
Scusa, siccome ancora non ha nulla e deve comprare tutto... non ci sono compromessi nel mezzo...
Non credo che non bastino 160w per un cono che fa 93dB? (da 350wrms)
Scusa, se avessi 160w, ci permetti che me ne scelgo uno da 93dB?! (da 250wrms) ?!
(10-08-2020, 08:09 )rs250v Ha scritto: Io no non guarderei 250/350 o altro, perché molto spesso sono puramente marketing la maggior parte dei neofiti sceglierebbe quello da 350...
Si, ma il neofita del post anzi non si è lasciato "prendere" dal marketing...  Wink
(10-08-2020, 08:09 )rs250v Ha scritto: Io guarderei tutto il resto è magari lo simulerei, poi a me piace di più la chiusa del reflex, ma io appunto ne ho ascoltato parecchi...
Ma quello pure io, mi scelgo un sub in base ai parametri e gli faccio il box
Anche a me piace di più la chiusa...
ma qui, per risparmio e visto il budget, e vuole un reflex... gli consigliamo uno bello è fatto...
(10-08-2020, 08:09 )rs250v Ha scritto: Per non parlare della qualità di questi ipotetici 160w perché sono diversi da ampli ad ampli, alcuni hanno un controllo maggiore (Vedi Zapco o orion old)
D'accordissimo  Wink
(10-08-2020, 08:09 )rs250v Ha scritto: Sul fatto che bisogna darglieli...tu ascolto sempre a manetta? Perché in caso contrario non glieli dai, fai una prova metti un fusibile più piccolo sul ramo sub e guarda quando salta...
Il ragazzo deve tamarrare... non gli interessa l' SQ...
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 18 8.196 10-03-2024, 01:40
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 681 28-02-2024, 03:05
