Primo impianto
Buonasera a tutti, sono un ragazzo di 18 anni che ha appena acquistato la sua prima auto (una punto del 2012), e che voleva addentrarsi in questo mondo fantastico... cerco qualche buona anima che possa aiutarmi nella realizzazione del mio primo impianto.
(22-11-2020, 03:41 )Ambrosini Ha scritto: Buonasera a tutti, sono un ragazzo di 18 anni che ha appena acquistato la sua prima auto (una punto del 2012), e che voleva addentrarsi in questo mondo fantastico... cerco qualche buona anima che possa aiutarmi nella realizzazione del mio primo impianto.
Ciao...budget a disposizione? Gusti musicali? Esigenze particolari?
Alpine cda 9812 rb,Audison vr 209,Ciare cw 162,Hertz ht 25,Orion xtr 275,4 x Rockford Fosgate RFP 3406.
Ciao, non ho un budget preciso... diciamo sugli 800 euro, qualcosa più qualcosa meno. Per quanto riguarda i gusti diciamo che mi piace di tutto, ma in particolare mi piacerebbe sentirci musica house e rap/trap. Esigenze particolari non ce ne sono, l'importante è che si senta "forte", soprattutto i bassi ahah
(22-11-2020, 09:37 )Ambrosini Ha scritto:
(22-11-2020, 07:52 )Bart Ha scritto: Ciao...budget a disposizione? Gusti musicali? Esigenze particolari?
Quindi vorresti fronte da urlo e subwoofer da bassone?!?!
(22-11-2020, 18:27 )Bart Ha scritto:
(22-11-2020, 09:37 )Ambrosini Ha scritto: Ciao, non ho un budget preciso... diciamo sugli 800 euro, qualcosa più qualcosa meno. Per quanto riguarda i gusti diciamo che mi piace di tutto, ma in particolare mi piacerebbe sentirci musica house e rap/trap. Esigenze particolari non ce ne sono, l'importante è che si senta "forte", soprattutto i bassi ahah
Si! sarebbe il mio sogno, anche se non ho capito bene cosa significhi fronte da urlo, ma immagino di sì
Io farei una cosa semplice semplice, mi orienterei su componentistica ad alta efficienza, tipo FaitalPro 6FE200 in portiera ed un tweeter ad alta efficienza ed un sub nel bagagliaio, almeno un 32" e ci vedrei bene un tela con i generi che ascolti
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(22-11-2020, 21:45 )Agapito Malteni Ha scritto: Io farei una cosa semplice semplice, mi orienterei su componentistica ad alta efficienza, tipo FaitalPro 6FE200 in portiera ed un tweeter ad alta efficienza ed un sub nel bagagliaio, almeno un 32" e ci vedrei bene un tela con i generi che ascolti
A me servirebbe qualcuno che mi guidi passo passo, chi se la sente mi può scrivere anche in privato... grazie di cuore a tutti
(22-11-2020, 18:48 )Ambrosini Ha scritto:
(22-11-2020, 18:27 )Bart Ha scritto: Quindi vorresti fronte da urlo e subwoofer da bassone?!?!
Dicesi fronte da urlo: portiera fornita di altoparlanti ad "alta efficienza" (tipo quelli che si usano in discoteca) che suona...emm volevo dire urla forte anche a portiere aperte.. ovviamente la qualità va a farsi benedire...però come rumore si fanno sentire...vedi altoparlanti tipo CIARE CM161 CM200 oppure SP AUDIO, FAITAL PRO, XPL,IPNOSIS ecc ecc ecc
(23-11-2020, 02:47 )Bart Ha scritto:
(22-11-2020, 18:48 )Ambrosini Ha scritto: Si! sarebbe il mio sogno, anche se non ho capito bene cosa significhi fronte da urlo, ma immagino di sì
Grazie, ho capito... si diciamo che vorrei una cosa del genere, avete magari un elenco delle cose che servono o un negozio dove vi rifornite magari?
(23-11-2020, 03:49 )Ambrosini Ha scritto:
(23-11-2020, 02:47 )Bart Ha scritto: Dicesi fronte da urlo: portiera fornita di altoparlanti ad "alta efficienza" (tipo quelli che si usano in discoteca) che suona...emm volevo dire urla forte anche a portiere aperte.. ovviamente la qualità va a farsi benedire...però come rumore si fanno sentire...vedi altoparlanti tipo CIARE CM161 CM200 oppure SP AUDIO, FAITAL PRO, XPL,IPNOSIS ecc ecc ecc
Il consiglio che posso darti è il seguente:parti da una buona sorgente anche usata tipo alpine 9812 o simili,inizia con un medio e un tweeter a portiera credo che la tua auto monti 165mm ovviamente dovrai installare i medi con gli anelli distanziatori in legno...per quanto riguarda gli altoparlanti comprali nuovi gli ampli puoi andare sull usato...ricapitolando 2 medi 165mm a scelta tra xpl,faital pro,ciare...gli xpl sono un buon compromesso qualità/ prezzo, i Ciare Cm 161 sono un po' più affidabili e gli puoi accoppiare dei tweeter a compressione ipnosis(comprandoli nuovi dovresti spendere circa 150/170€ per tutto il fronte)...come amplificatore potresti iniziare con uno steg 75.4(sull usato lo trovi a meno di 90/100€)...mentre per quanto riguarda il sub ti puoi orientare su Re Audio,Sp Audio, Ipnosis,Pride (nuovi oscilli da 120 a 220€ ...e potresti abbinare uno steg 310.2 o un audiosystem f2.500 o un audison lrx 1.400...150/170€....ti consiglio una buona batteria almeno 95 Ah 850/900 di spunto e un condensatore stabilizzatore di tensione da almeno 2 farad...cavo ben dimensionato almeno un 35mmq con fusibile da 100/120 ampere a non piu di 15/20 cm dal morsetto della batteria e un buon punto di massa della stessa dimensione del positivo.Trovi tutto su internet...Subito.it - eBay  ecc ecc...
