• Home
  • Cerca
  • Utenti
  • Calendario
  • Aiuto!
  • Extra
Car Audio
Su Facebook
Link three here
Link four here
Link five here
Già sei registrato? ACCEDI! Registrati
Login at Il Forum dell'alta fedeltà
Il Forum dell'alta fedeltà › Car Audio - Pratica › Problemi rigurdanti l'installazione
1 2 3 4 5 ... 145 Prossimo »
Suona male... Perché?
Pagine (7): « Precedente 1 ... 3 4 5 6 7
Thread tools
Offline Kkkk85
Nuovo Membro
27 Messaggi:
#61
10-02-2021, 05:04
Ho cercato di rodare i woofer come suggerito da Davide e la situazione è migliorata parzialmente. Cioè, nella musica col basso secco e veloce ( tipo money for nothing dei dire straits) va benone anche a volume sostenuto, ma se il basso è di quelli lunghi, articolati e vibrati ( diciamo come può esserlo quello della musica odierna, tipo rap o pop) si verifica ancora il problema detto precedentemente, questo "poff" sguaiato che disturba molto
Send thread to a friend
Offline megane
Malato del suono
7.707 Messaggi:
#62
11-02-2021, 03:50
Ma hai messo su HIGH il selettore del crossover?
Sai com'è...
Poi anche 80Hz proverei...
i tagli non sono netti... quindi anche se il sub è a 70Hz ed i wf 80Hz, non fa nulla, le risposte si sommano...
Io, per esempio l'avevo 63Hz il sub ed 80Hz gli wf...
Pioneer P99RS
SB Acoustics EKA kit
Offline Kkkk85
Nuovo Membro
27 Messaggi:
#63
11-02-2021, 05:09
No no, nessun selettore sul crossover passivo. Adesso dopo averle lasciate un paio di ore "libere" In basso ,ho risettato i woofer in passa alto a 80hz e sub in passa basso a 60hz. Ma la situazione non migliora. Appena ho tempo rismonto le cartelle e controllo se ho qualche perdita di aria, ma ci avevo già fatto attenzione prima di richiudere. ..  Al massimo controllo se per caso la membrana tocca contro la cartella stessa, ma fatta quest'ultima prova non so proprio che altro provare
Offline Kkkk85
Nuovo Membro
27 Messaggi:
#64
11-02-2021, 18:09
Forse ho trovato la soluzione. Lo zapco ha una regolazione chiamata bass boost , pensavo fosse a zero,  invece era impostata al livello speculare e quindi a tre quarti. Adesso, portata al minimo la situazione è migliorata moltissimo. Ho potuto provare stamattina solo nel tragitto casa lavoro di una ventina di minuti, però mi lascia ben sperare.
Offline megane
Malato del suono
7.707 Messaggi:
#65
12-02-2021, 03:50
Allora certo...
il bass bost va lasciato a 0...
è un +18dB... a 3/4 l'avevi a +13.5 dB  Confused
Pioneer P99RS
  Help!!!! Cambiato sorgente subwoofer suona pianissimo! Mimmo94 1 480 20-01-2018, 06:43
  Alpine 193 non suona ma si accende AeronusYeyo 9 1.218 05-08-2016, 20:09
  Autoradio che si accende ma non suona Ligos76 16 6.829 13-08-2015, 01:35
  PQ10.2: montarlo in verticale gli fa male? theus 7 629 01-10-2014, 17:04
Music kit 3 vie che non suona come dovrebbe! Simonhertz 28 7.639 24-07-2012, 08:39
Utenti che stanno guardando questa discussione:   1 Ospite(i)
  •  Torna all'inizio della pagina
  •  Contattaci
  •   I Professionisti del suono
  •  Lite mode
© Professionistidelsuono.net - Il Forum dell'alta fedeltà
Powered by MyBB, © 2002-2021
Modo lineare
Modo discussione
Mostra modalità stampabile
Sottoscrivi questa discussione
Aggiungi un sondaggio alla discussione
