Consiglio boombox "portatile" home made
Music
Buonasera
una info
ho una coppia di dragster DMX 8.2, una coppia di Blam FR 80 e ho un audison sr4 li a prendere polvere in garage
vorrei realizzare una boom box "Portatile" ovvero la utilizzerei per quando mi sposto in tenda..il problema sorge ora...per quanto riguarda utilizzarla con presa di corrente non c'è problema...se invece andassi in posti senza corrente con cosa posso alimentarla?
batteria per auto?
l'ampli fornisce 65*4 RMS  quanto potrebbe durare una batteria da auto??
ci sono altre soluzioni percorribili?
attendo vostre idee o consigli...grazie
Se la tua priorità è la durata credo tu debba assolutamente valutare una delle schedine di amplificazione in classe D per un boombox..
Un ampli in classe AB da car audio te la butta giù in poco tempo.. se mi dai qualche minuto ti calcolo in quanto tempo te la scarica
Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk
A parte il peso eccessivo, con una batteria da 40AOra hai una disponibilità di circa 500 watt, considerando un consumo massimo di 250watt di assorbimento amplificatore potresti in teoria spingere tutto al massimo per un paio di ore.... questo in teoria, perché tutto è relativo quindi sarebbe meglio applicare un carico non troppo basso all'amplificatore ed inoltre anche il tipo di batteria influisce sul tempo di scarica e carica, personalmente opterei per altre soluzioni
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 3 09-11-2022, 16:51
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 5 688 09-06-2021, 06:19
  subwoofer per stereo home davide2293 4 1.327 26-05-2021, 11:48
  Pareri componenti home e consigli vari... davidetuning206 3 1.234 26-05-2021, 08:36
  IMPIANTO HOME THEATRE seaborn_legend 2 1.166 26-05-2021, 03:41
