collegare due p1222 a un amplificatore
raga sotto ho messo un post di come voglio collegarli ....andra bene? dovrei stare a 2 ohm
il file lo messo in cartella compressa
Allegato: [url="/Public/data/yuri jbl/20081114143721_progetto du ep1222 a 2 ohm.zip"][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img] progetto du ep1222 a 2 ohm.zip[/url]
4,08 KB
non lo visualizzo, comunque se segui lo schema postato da mark o segui alla lettera le mie istruzioni avrai un collegamento con impedenza finale 2 ohm, senza dubbi e speranze inutili..
[Smile]
ok quindi io per ottenere 2 ohm dovrei mettere in parallelo le 2 bobine del primo sub e poi dovrei mettere in parallelo anche le bobine del secondo sub.....poi dovrei mettere in serie i due cavi del primo sub con quelli del secondo?
ma secondo voi andrebbe bene come sto facendo?
in che senso.....
se il tuo ampli è dichiarato stabile a 2 0hm, e la corrente cè, perche non provare...
ok grazie a tt le persone che mi hanno risposto
  amplificatore caos 4 ch vittosp89 12 3.683 26-05-2021, 12:43
  aiutooo.. devo mantare amplificatore e sub pinguletta 8 2.196 24-05-2021, 13:26
  Amplificatore entra in protezione. Luis Fernando Patin Garcia 3 1.166 27-08-2020, 18:12
  Come collegare Tw alla sorgente 19Cesco81 11 1.662 25-07-2020, 02:37
