TEAC DR-H300 con casse SONY SSH6600
Innanzitutto ringrazio chiunque volgia dedicarmi anche pochi secondi.
Ho delle casse SONY SSH6600 con le seguenti caratteristiche tecniche:
Speacker system 3-way, 4-box type
Speaker units: Maximum input power 50W
sesitivity 89 dB/W/m
Effective frequency range 200-20,000 Hz
Rated impedance 8 ohms
Bass units: Maximum input power 70W
Effective frequency range 40-200 Hz
Rated impedance 6 ohms
Per poterle riutilizzare pensavo di comprare un compatto "all in one" con tutto il necessario e non troppo costoso ma la maggior parte dei modelli in commercio si vende completo di casse.
Pensavo al TEAC DR-H300. Questo ha le seguenti caratteristiche:
Amplifier:
Output Power:
(Stereo, EIAJ, 20 Hz to 20 KHz, 4ohms)...........50W + 50W
(Stereo, 1% THD, 20 Hz to 20 KHz, 4ohms).........36W + 36W
Total Harmonic distorsion......0.7 % (at 5W, 1kHz, 4 ohms)
Audio input sensitivity/impedence......LINE:600mV/47 kohms
Output level/impedence (LINE OUT)........1000mV / 10 kohms
Frequency Response 20 Hz to 20 kHz, +0 / -3dB
Signal-to-noise Ratio........................90 dB (IHF-A)
Perdonate l'ignoranza: si possono collegare?
Cambio modello di stereo? se si con quale marca/modllo potrei riutilizzare le casse?
E se invece le vendessi quanto potrei ricavare?
Ho anche il sub woofer della sony ma per quello non dovrebbero esserci problemi essendo auto alimentato/amplificato o sbaglio.
Saluti
  Alimentare le casse golf v mioro87 7 1.973 26-11-2021, 02:51
  Consiglio per casse piatte cinghios 7 2.904 26-05-2021, 08:51
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 3 1.669 26-05-2021, 04:40
