30-04-2009, 18:24
ciao ragazzi, ho un prf 320, ho fatto la cassa con del legno mdf da 2,2 cm, secondo progetto coral, cassa reflex da 33 litri(mi pare fossero 33, in ogni caso è il progetto small della coral).
inizialmente ho messo un tubo sempre secondo il progetto, ieri dopo varie prove ho provato ad accorciare il tubo, di circa 1,5-2 cm, risultato un sub molto più veloce e dettagliato, ma allo stesso tempo ho perso tantissima potenza e spostamento d'aria...
cosa potrei fare x cercare di tenere potenza e velocità? allungare leggermente il tubo e trovare un buon compromesso? ridurre il volume della cassa?
mi affido a voi...[]
