Problema protezione ampli technics
Buongiorno a tutti, sono nuovo di questo forum e mi scuso in anticipo se ho sbagliato a postare in questa posizione.
Allora ho un amplificatore Technics SU-Z2 da 50w RMS e lavora su 8ohm, a cui ho attacca una coppia di casse che lavora su 8ohm e 100w rms sul controller main.Ora quando tengo basso il volume, ma non sempre, noto che la musica si ferma per qualche istante per poi riprendere come se l'amplificatore andasse in protezione, il fenomeno aumenta all'aumentare del volume. Ora l'integrato che monta è un stk2038 e dal datasheet non risulta esserci una protezione, per di più l'amplificatore non scalda neanche un po.
Da cosa potrebbe dipendere?
Grazie anticipatamente a tutti
Nessuno sa darmi qualche risposta??
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 1 4 25-05-2023, 19:45
  Amplificatore in protezione permanente! Atrox 45 20.430 17-11-2022, 03:45
