cassa per jbl 1200 gti
ciao a tutti io vorrei realizzare una cassa per un jbl 1200 gti non so come calcolare il volume e come deve venire la cassa vorrei crearne una che dia un bel basso abbastanza potente quando serve ma pulito visto che a ogni canzone lo regolo con il fader dallo stereo l'amplificatore e' un audison lrx 1.400 la macchina e' una lancia y elefantino non vorrei occupare tutto il baule esagerando diciamo la meta' grazie
hai disponibili i parametri elettroacustici?
ciao penso siano questi i valori che ti occorrono grazie SPECIFICATIONS
DIAMETER: 12" (0.47 MM)
SENSITIVITY (2.83 V @ 1M): 93 dB
POWER HANDLING: 600 W
RMS
FREQUENCY RESPONSE: 20 ~ 300 HZ
NOMINAL IMPEDANCE: 4 OHMS
VOICE-COIL DIAMETER: 4.0" (102.0 MM)
DIMENSIONS:
THIELE-SMALL PARAMETERS
VOICE COIL DC RESISTANCE: R
EVC
(OHMS) . . . . . . 2.50
VOICE COIL INDUCTANCE @ 1 KHZ: L
EVC
(MH). . . . . . . . 0.98
DRIVER RADIATING AREA: S
D
(IN
2
) . . . . . . . . 84.57
S
D
(CM2
). . . . . . . 548.00
MOTOR FORCE FACTOR: BL ™ . . . . . . . . 12.48
COMPLIANCE VOLUME: V
AS
(FT
3
). . . . . . . . . 2.40
V
AS
(LITERS). . . . . . 56.66
SUSPENSION COMPLIANCE: C
MS
(µM/N) . . . . 132.87
MOVING MASS, AIR LOAD: M
MS
(GRAMS). . . . 139.26
MOVING MASS, DIAPHRAGM: M
MD
(GRAMS). . . . 131.88
FREE-AIR RESONANCE: F
S
(HZ) . . . . . . . . 37.00
MECHANICAL Q: Q
MS
. . . . . . . . . . . . 4.89
ELECTRICAL Q: Q
ES
. . . . . . . . . . . . 0.52
TOTAL Q: Q
TS
. . . . . . . . . . . . 0.47
MAGNETIC-GAP HEIGHT: H
AG
(IN) . . . . . . . . . 0.32
H
AG
(MM) . . . . . . . . 8.12
VOICE-COIL HEIGHT: H
VC
(IN) . . . . . . . . . 0.75
H
VC
(MM) . . . . . . . 19.05
MAXIMUM EXCURSION: X
MAX
(IN) . . . . . . . . 0.22
X
MAX
(MM). . . . . . . . 5.46questi i valori che ti occorrono
nessuno mi puo' aiutare !!!
  calcolo cassa reflex germano 5 2.163 06-05-2026, 16:12
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.314 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.680 04-06-2021, 00:44
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.160 24-03-2021, 02:53
  Costruzione cassa per due subwoofer dmax521 1 828 20-03-2021, 03:01
