Problema con una sola uscita rca-ampli 4 canali
no xkè + e rem è sempre positivo...
al limite + e - potresti aver fatto danni ma avresti anche dovuto vedere una scintilla....
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
#22
mica hai la massa messa male?
#23
(22-02-2012, 07:11 )Mariotto Ha scritto: Io ho collegato tutto al posto giusto, solamente che avvitando con il cacciavite ho fatto contatto tra il + e il rem
Ciò può causare problemi?
O è la radio che è collegata male?
come ti ha detto forno rem e positivo sempre positivo è...
ma adesso hai collegato tutto correttamente? funziona? si accende l'amplificatore?
#24
All'amplificatore tutto è collegato bene.
Il problema è quindi della radio?
Perchè io l'ho collegata come la mia vecchia pioneer, collegando lo spinotto iso come usciva dalla scatola, il cavo antenna, i cavi rca, e prolungando il remote fino al rem dell'ampli:ma non si accende!!!
Cosa può essere?
#25
(23-02-2012, 03:36 )Mariotto Ha scritto: All'amplificatore tutto è collegato bene.
Cosa può essere?
Controlla i collegamenti iso cioè che vada bene lo spinotto,controlli i colori dei fili rosso e giallo e il remote dovrebbe essere blu e bianco o grigio
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
#26
pero non ho capito una cosa, l'autoradio si accende e non si accende l'ampli o proprio l'autoradio non si accende?
#27
Allora, sono proprio un co*****e
Avevo collegato un filo del c***o blu e giallino che mi sembrava bianco, che invece era quello per attaccare un telecomando opzionale
Ora va tutto perfettamente
Grazie mille a tutti per l'aiuto!!!
#28
prego Smile
chiudo!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.183 22-10-2026, 16:18
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.018 06-05-2026, 03:52
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.656 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.118 23-08-2021, 23:45
  Problema fruscii e sbilanciamento canali TheNoob 15 3.203 03-02-2021, 03:51
