PRIMO IMPIANTO ALTA EFFICENZA - AGGIUNTE FOTO SUB E ...... PARABREZZA .....
#51
Ma anche 250 lordi a cui togliere tutto andava bene, e anche 220.
Cosi come ce l'hai scommetto che va tanto 35-45 hz.
Diciamo 38 - 50.
Sotto i 35 è praticamente muto.
Come ho scritto post fà i coni si fermano e non suonano.
Mi spieghi però da dove hai ricavato il fatto che suono bene 35/45?
Devo imparare :-D
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
ahahahaahah
Sai quanti sistemi ho fatto modificato e rifatto e su quante auto ? :p
Però così non vale......
Hehehehe
Comunque da cosa hai dedotto le frequenze che avrei suonato?
Che parametri hai preso in considerazione?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Tutto Big Grin
Lt, superfice condotto, accordo, woofer.
quindi ricapitolando,
se avessi voluto abbassare la frequenza avrei dovuto avere un condotto più grande.
Qualche lt in più, anche se ho un vas di 73 lt , ho un qts di 0,55 e anche il qes 0,66 quindi altini qundi dovrò fare una cassa di molti lt in più .
Però come accordo non credo che sarei dovuto scendere ancora molto giusto?
La potenza applicata deve essere per forza superiore per avere prestazioni in basso in quanto ho un mms di 400gr
Anche se non credo che il mio avrebbe potuto riprodurre sotto i 30hz, ho un fs di 38.
Come è come ragionamento?
Un altra domanda, in un topic hai parlato di EPB che sarebbe il rapporto tra Fs e QES, ma lo calcolo dividendo Fs x QES?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
EBP.
Si, rapporto tra fs e Qes,quindi fs/Qes.
Nel tuo caso non arriva a 60pt, direi un woofer da chiusa abbastanza audiophile. (Infatti ha Qts 0.55)
Cosa succede se lo metti in reflex? Niente, che puoi tenerlo in "pochi" lt per non perdere reattività e una superficie reflex contenuta (tanto deve essere innescata dal woofer e se il woofer e' poco in grado..).
Riguardo il ragionamento i tuoi sono gran bei sub per cui ci puoi fare un po quello che vuoi, ma a parer mio chissenefrega di super infrabassa (dove e' meno adatto) ma di certo un sistema molto musicale cosi.
grazie Marco per la risposta.
Il mio sistema si è molto musicale, e questo mi piace molto ;-))
Solo che l'unico neo che posso trovargli è proprio il fatto che scendono poco, ma come mi avevi detto tu al mio inizio nel mondo del car audio WELCOME TO THE PARADISE, non ci accontentiamo mai !!!!
Ed in effetti avevi ragione ;-)
Comunque ora non ancdrò a modificare ancora il sistema, in quanto oggi ho fatto le foto per mettere in vendita l'auto,quindi.....
Passo ad un mezzo senza neanche la radio, userò il cell.... hahahah
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Scelta tua.......
per chiudere, facile che se stringi la porta guadagni in basso, ma dovresti perdere pressione in generale.
:p
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.165 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.898 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.516 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.954 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.616 04-10-2021, 16:43
