Connettore RCA su PCB Audiosystem
Ciao a tutti ultimamente ho fatto delle modifiche al mio impianto e ho causato un problema.
dopo aver montato tutto sento il classico rumore di giri del motore nel fronte, dopo tante (tante, tante tantissime) prove ho scoperto la causa...
si è rotto un cerchietto dell'rca in ingresso nel mio Audiosystem F2 500...
come posso risolvere?
lo sostituisco o lo riparo?
le masse dell'rca sono comuni?
grazie a tutti
ps non riesco a caricare le foto..
Il caricamento del file è fallito. Per favore scegli un file valido e prova ancora.Dettagli Errore: C'è stato un problema durante lo spostamento del file caricato nella sua destinazione.
Se le masse sono comuni o meno non te lo so dire. Però sarebbe utile sapere cosa ci piloti con questo ampli. E cmq se trovi una presa rca dove staccare l'anellino, lo puoi infilare li dove manca. Tanto vanno a incastro. Piuttosto non vorrei che si fosse dissaldata la massa di questi rca visto che sono stati forzati.
(22-05-2014, 04:39 )mazzolo130 Ha scritto: Se le masse sono comuni o meno non te lo so dire. Però sarebbe utile sapere cosa ci piloti con questo ampli. E cmq se trovi una presa rca dove staccare l'anellino, lo puoi infilare li dove manca. Tanto vanno a incastro. Piuttosto non vorrei che si fosse dissaldata la massa di questi rca visto che sono stati forzati.
grazie per la risposta.
L'anellino lo ho, ho smontato il tutto (senza disaldare) ora non capisco se l'anellino finisce li senza toccare nulla o è da saldare in comune con l'altro anellino
[Immagine: w013dd.jpg]
dalla foto non riesco a capire gran chè. ad ogni modo se gli ingressi sono sbilanciati, non dovresti avere ronzio se manca l'anellino in un solo rca, a meno che tu abbia qualche cavo difettoso. Mentre se gli ingressi sono bilanciati senti il ronzio nel lato dove manca l'anellino. Detto ciò controlla con il multimetro se c'è continuità tra l'anellino rca dell'autoradio e la sua carcassa, giusto per essere sicuri. Prova da fare ad autoradio spenta. Per quanto riguarda l'anellino andrebbe saldato, se gli ingressi sono sbilanciati, sulla lastrina verticale posta sulla destra. Se hai ancora problemi prova anche altri cavi
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.802 29-05-2026, 17:46
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.318 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 670 11-10-2022, 21:31
  woofer su anello mdf nico156 5 2.532 26-05-2021, 10:49
  massa su alluminio avvitata nel legno....rischio?? sweet_boyxx 5 2.133 26-05-2021, 08:22
