Quale fusibile su distributore di corrente ?
Salve ragazzi, ho appena acquistato un distributore di corrente fusibilato, precisamente è un Audison Connection BFD 41. Dalla batterie ho un 4awg e per adesso monto solo un Amplificatore Hifonics Taurus X quindi nulla di energivoro. Quindi di quanti ampere dovrei metterlo il fusibile ? Preciso che monta fusibili di tipo AFS.
Detto ciò potreste spiegarmi anche come decidere quale fusibile montare ? Intendo in generale, tipo il fusibile principle vicino la batteria.
Scusate la confusione, grazie in anticipo Smile
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Il fusibile si sceglie in base all'assorbimento di corrente.
Sul manuale dell'amplificatore dovrebbe esserci scritto l'assorbimento massimo.
In dual mono teoricamente assorbirebbe 360w rms, prendo un 30 ampere ?
Lo metti pari o poco superiore al fusibile che è montato sull'ampli.
L'amplificatore non assorbe watt rms, al massimo li eroga.
Metti un fuse da 40A
Poi vicino alla batteria metti un ANL da 100A se hai cavo 4AWG
Sulla batteria già sono apposto, devo solo sistemare il cablaggio nel vano bagagli, dal distributore all'amplificatore va bene un 8 awg ? Scusate l'ot
Grazie per le risposte Smile
si va bene, se cerchi sul manuale di solito c'è scritto da quanti ampere mettere il fuse
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
Rockford Fosgate 40 DSM --> Hertz Space 1
Rockford Fosgate 100ix --> Res 170 vrko
Rockford Fosgate punchpower 500m Heart --> Ciare cw337
Ora non resta che tirarsi su le maniche e montare tutto Big Grin
Si può andare
Perfetto ragazzi...grazie mille siete molto gentili Smile
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.888 19-04-2026, 23:36
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.938 19-04-2026, 22:51
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.429 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 727 11-10-2022, 21:31
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.400 02-08-2021, 07:54
