Regolare jbl crown pbx1100.1
Ragazzi ho acquistato questo amplificatore nuovo , ma mi sono imbattuto in settaggi che non avevo mai visto su altri amplificatori , vale a dire il dbo ed il selettore 12/24 db . Adesso devo amplificare un ground zero in cassa chiusa doppia bobina da 2 ohm che io ho collegato in serie 4 ohm . Mi consigliate come tarare questi filtri .. allego foto[Immagine: 4084974fb5914b4f551c98d894c1e146.jpg][Immagine: 9954902b02b9ecd73053eb57fd40dae4.jpg]
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Il boost è un equalizzatore bassi, lascialo a 0 (minimo) al momento...
HP freq, è il filtro subsonico, lo puoi a mettere a 20-30hz circa
12-24db è la pendenza di taglio
La pendenza. . Cosa cambia da 12 a 24 ?
A 24 db/oct, hai un taglio più netto...
Se tagli a 80hz un sub, con un 12db/oct significa che a 160hz "sei" a -12db...
Se tagli a 80hz un sub, con un 24db/oct significa che a 160hz "sei" a -24db...
Quindi per avere un basso più lungo imposto 12 dB ?
Prova entrambi e scegli quello che ti piace di più
Non ho capito una cosa.
Facendo la prova stessi hertz , se metto il selettore a 12 dB esce un filo di voce dal sub se lo imposto a 24 no .
Come detto, a 24db/oct hai un taglio più netto, quindi taglia "meglio" anche le voci...
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.631 25-10-2026, 16:00
  Regolare gain con voltmetro lordmalum 7 6.895 22-10-2026, 22:09
  Ampli per sub JBL CS1204B Marco96 4 2.165 20-05-2018, 21:50
  REGOLARE GAIN PER OGNI SINGOLO CANALE stany78 7 4.052 15-10-2017, 20:01
  problema su ampli digitale JBL calcifer 4 2.786 05-09-2017, 04:36
