REGOLARE GAIN PER OGNI SINGOLO CANALE
Buongiorno a tutti. Ho sui tweeter un ADS ps5 e sui woofer uno zapco z100s2. Entrambi gli ampli ( dal sound celestiale direi) hanno la possibilità di regolare il gain per ogni singolo canale. Conoscete un metodo per essere certi di regolarli allo stesso livello per canale destro e sinistro?
Grazie a prescindere come sempre
(13-10-2017, 15:14 )stany78 Ha scritto: Buongiorno a tutti. Ho sui tweeter un ADS ps5 e sui woofer uno zapco z100s2. Entrambi gli ampli ( dal sound celestiale direi) hanno la possibilità di regolare il gain per ogni singolo canale. Conoscete un metodo per essere certi di regolarli allo stesso livello per canale destro e sinistro?
Non è nemmeno detto che debbano essere regolati uguali sia a dx che a sx secondo me.
Oddio...canale destro e sinistro con Gain diversi? Non sono un esperto...mi spiegate meglio?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
(13-10-2017, 16:05 )stany78 Ha scritto: Oddio...canale destro e sinistro con Gain diversi? Non sono un esperto...mi spiegate meglio?
Per regolare "perfettamente" i gain dovresti utilizzare un minimo di strumentazione, generatore, voltmetro true RMS e carico fittizio e non mi pare che tu sia molto addentro a ste cose, meglio ad occhio fidati...anzi ad orecchio
Se si ha una sorgente/dsp che permette di regolare i livelli separati dx e sx, meglio mettere i gain uguali e poi intervenire dalla sorgente/dsp, cosi' a qualsiasi volume è tutto "coerente"...
Invece, se non è possibile, si può attenuare dai gain, ma ad un solo determinato volume,
perchè dai gain avrai "guadagni" diversi con un altro volume, minore o maggiore che sia rispetto al volume che li hai regolati...
Wink
In pratica il woofer più lontano, di solito il dx, è quello che non va attenuato rispetto agli altri, mentre il woofer più vicino, il sx, viene attenuato per avere un emissione uguale che arriva all'orecchio,
il classico dato dichiarato di sensibilità, 1w/1m, lo avrai ad 1 metro,
mentre se è più vicino del metro questo dato sarà maggiore, o se più lontano sarà minore...
Non so se ho reso l'idea...  Wink
Io pensavo ingenuamente che con un tester si poteva misurare la corrente in uscita variando il Gain ...
Io come detto sopra partirei accendendo il wf dx e regolandolo col gain della sorgente a 2/3 della scala audio, poi accenderei il sx e lo regolerei in modo da centrare la voce con l'aiuto dei ritardi e così per i tw, prima dx poi sx cosi li usi come attenuazione sul singolo canale.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.365 04-09-2026, 20:32
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.444 20-08-2026, 18:06
  in modalita' stereo funziona un canale in mono ... Localrx 3 1.994 05-07-2025, 12:30
  AIUTO! COME REGOLARE L'APMLIFICATORE! pieroboss 7 3.060 26-05-2021, 08:09
  problema canale sinistro... alexander 3 1.727 25-05-2021, 13:05
