Costruzione cassa per due subwoofer
Ciao a tutti, voglio costruire un box aperto per due subwoofer. Il modello del subwoofer è KFC-W112S, 12 pollici, 4 Ohm, 200 W RMS, 800 W di potenza di picco. Puoi andare qui per maggiori informazioni:
https://www.kenwood.eu/car/speakers/subwoofers/KFC-W112S/?view=details
La scheda tecnica consiglia (per subwoofer singolo) una scatola da 42,5 litri e una porta rotonda (diametro 76 mm e lunghezza 178 mm).
Ora il mio obiettivo è costruire una cassa per due subwoofer con porta rettangolare (e non circolare).
Ho provato da solo utilizzando un software online a tale scopo. Puoi andare a questo link e dare un'occhiata:
https://subbox.pro/en/design/?bt=2&bw=900&bh=400&bv=85&mt=21&fp=1&sq=2&ss=12&cd=285&md=160&sv=2&so=-50&sd=50&sb=&sn=&pt=4&pq=1&rf=36&pd=195.49&pw=2&pa=300&pp=100
Ma non so se ho fatto bene ... Ad esempio, non so quale frequenza di tuning dovrei scegliere. O l'area della porta, su quali basi devo determinarla? E il volume della cassa? Ho scelto 42,5 L x 2 = 85 L. È corretto?
Sarebbe molto utile farlo da solo con carta e penna e non usando un calcolatore...
Vi ringrazio molto!
Forse ho fatto una domanda troppo difficile... Confused Big Grin
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.580 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.354 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.439 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.728 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.041 22-10-2026, 23:45
