All'improvviso non si sente più il sub...
(20-04-2021, 23:15 )Agapito Malteni Ha scritto: ma non puoi provare a collegare un'altra sorgente al volo agli amplificatori? Anche un cellulare potrebbe andar bene.
Aggiornamento:
frugato in mezzo a cavi cavetti e adattatori e ho trovato usbC/jack 3,5 femmina + cavetto 3,5 maschio/rca maschi.
Quindi ho messo il cellulare direttamente in ingresso all'amplificatore.
Grande sollievo perchè funziona.
Quindi, escludendo sorgente e amplificatore+sub, è rimasta la parte intermedia tra i 2.
Tra questi 2, però, non c'è solo il cavo, ma anche un fader (potenziometro) Phonocar per regolare il sub dalla plancia senza entrare nei menù.
Questo fader (e relativi rca di connessione) si trovano proprio in una zona nel cruscotto dove l'altro giorno ho mosso un po' di cavi per metterli in ordine (estraendo la radio)...Da quel momento in poi mi è sparito il sub e la dashcam.
Quindi adesso ho la certezza che la causa sono stato io (per quanto sia stato attento a mettere mani).
Però continua a sembrarmi assurda la cosa, perchè le connessioni (sia sub che dashcam) non le ho fatte io, ma a regola d'arte da un professionista, con materiale di qualità, tutto isolato e tenuto con fascette stringicavi.
  rumore quando si prendono buche o curve nikkolo 9 2.937 04-11-2026, 13:16
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 11.495 19-11-2019, 21:52
  Il compromesso tra i componenti gio95 17 5.823 18-03-2019, 21:50
  insonorizzazione o amplificazione...qual'è il mio problema? HV165L Lamierasorda 55 22.439 11-02-2018, 23:23
  Aiutatemi a settare il mio impianto Jerry_Thomas 8 4.094 05-09-2017, 01:29
