mi fischia la centralina del sintomonitor Kenwood
<font size="3"></font id="size3">Salve,
ho bisogno di un aiuto EXTREMO,
dunque io possiedo nella mia macchina un impianto completo di:
3 woofer impact,
3 medi impact,
1 tweeter ciare
1 tweeter impact
tirati da 2 impact lk 654
la sorgente é il sintomonitor Kenwwod kvt-725DVD.
Dunque, all'accenzione della macchina l'impianto comincia a fischiare,
in pratica si sente il rumore del motore in accelerazione sui medi e tweeter.
Praticamente i cavi stanno passati alla perfezione dato che sono stato io stesso a fare l'impanto e sono certo di quello che ho fatto, quindi è da escludere che possano essere i cavi.
Per certo so che possa dipendere dalla centralina della sorgente, in quanto so che molta gente ha risolto il problema medesimo facendo una piccola modifica sulla centralina della sorgente, il problema è proprio questo, come si fa questa modifica?
Se qualcuno lo sa, si faccia vivo.
AIUTATEMIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!
Aspetto vostre risposte, GRAZIE.[/size=6]
forse ti servirebbe un filtro antidisturbo....
oppure hai un problema di massa...
ma i cavi dell'alimentazione passano insieme agli rca? o dall'altro lato della macchina?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da RossPg</i>
<br />ma i cavi dell'alimentazione passano insieme agli rca? o dall'altro lato della macchina?
nn gliel'ho chiesto perchè dice di aver passato i cavi perbene...
secondo me sono i cavi passati vicini..
se invece è certo che il lavoro è fatto bene, allora sarebbe meglio controllare la massa e gli rca dalla sorgente..
se è tutto ok un filtro rimane l unica..
Brick Analisi finale del mio impianto Pointy 0 640 30-09-2020, 23:50
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.180 24-06-2020, 18:09
  Vale la pena installare un due vie in queste condizioni? Pezzo 3 1.601 10-04-2019, 00:25
  Autoradio che non tiene la memoria. PaoloTuning 10 11.327 08-03-2018, 03:13
  Agiornamento sul problema fruscio che riguarda la clarion Cz703e core216x 1 1.565 06-10-2017, 22:59
