Condensatore
prisonbreak ha scritto:
Se credi di avere problemi di alimentazione, il condensatore non fa al caso tuo;
E' vero che il condensatore è un aiuto alla batteria nel senso che l'energia in esso accumulata viene liberata più velocemente rispetto al prelievo dalla batteria in presenza ad esempio di transienti impegnativi, ma è altrettanto vero che questo povero condensatore deve anche essere ricaricato una volta che si è scaricato.
Ergo per cui se hai già problemi di alimentazione nel senso che la tua batteria non ce la fa a star dietro ai tuoi ampli, quanto potrà stargli ancor di più dietro se la affatichi con la ricarica di un condensatore??
siceramente ancora devo montare l'ampli del sub da 75A,ora ho solo l'altro da 15A per il fronte anteriore xò avevo i miei dubbi quando montero l'ampli x i sub. ke ne dici del JBL gto 7001 ? 1x425wattrms su 4ohm/ 1x700 watt rms su 2 ohm: con 2 subwoofer da 38 della JBL GT5-15 da 300watt rms ????
Non per fare il bastian contrario... ma sono 2 anni che vado avanti a batteria normale, e mai neppure un pò di sfarfallio ai fari... è vero che la carico periodicamente e che uso l'impianto per ascolto e non per far casino, ma ogni tanto una "strizzata" la dò, e parliamo di quasi 1kw in rms.... (certo da considerare i gain, però...); ma non per questo però cambiare la batteria di serie con una più performante vuol dire che sia inutile, anzi, lo farò anch'io...comunque per ora vai tranquillo cris, l'importante è non suonare a macchina spenta e tenerla sotto controllo.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
molto gentile [Smile]grazie
Parole sante. Sprecate quell'euro di benzina ma almeno non rischiate di tornare a casa spiengendo la macchina e risparmiate 100 euri di batteria.
@turbo16v penso che si scelga in base ai propri bisogni quindi piu corrente deve passare maggiore capacita ci vuole
[Immagine: 35aoffm.jpg]
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 45 26.876 15-09-2022, 22:22
  Condensatore o batteria nuova? aleyuu 3 2.722 11-07-2017, 19:38
  Batteria o condensatore.... Soundchaos 4 1.993 24-07-2016, 22:20
  Condensatore utile o no Soundchaos 1 1.235 22-06-2016, 22:44
  Condensatore Soundchaos 3 1.588 30-05-2016, 21:40
