Consiglio coassiali 2 vie
Salve, vorrei aggiungere al mio kit due vie hardstone hsm 650, dei coassiali da pilotare con un audiosystem f190 da 100w in rms.
Che kit coassiale mi consigliate?
Io avevo pensato uno di questi 3, vorrei sapere quale mi conviene in rapporto al prezzo(ho un budget limitato) e al mio amplificatore.
1 HERT ECX 165.5 http://www.hertzaudiovideo.com/default_it.htm 80EURO
2 CORAL MC 165 http://www.coralelectronic.com/mc-165/1784 80euro
3 Magnat Selection 162 http://www.magnat.de/index.php?id=3536&L=0&cHash=63cc2d38a7fefe9ac2f558e2410fd6e1 55 euro
I watt e i db dei tre modelli sono rispettivamente 70/94db 80/92db 100/91db
A me sinceramente il magnat piaceva, però forse ha pochi db, cioè efficienza.
Eventualmente accetto consiglio anche per coassiali di altre marche.
Grazie
Ma vuoi aggiungerli all'anteriore, pilotati sempre dallo stesso amply ?
O vuoi metterli nel posteriore, pilotati con un amply "diverso" dall' anteriore?
Brick
Suppongo al posteriore..Dodgy
In tal caso, non dico che uno vale l'altro, ma quasi...
Meglio un full range a mio avviso.
Infatti.
Ragazzi grazie per le risposte.
Vorrei mettere dei coassiali da pilotare con un audiosystem f2 190 da 100wrms, negli sportelli posteriori della Punto vecchio tipo.
Davanti ho invece due hardstone hs m650 (100w rms ciascuno) e 4 tw (da 50w rms ciascuno), pilotati sempre con un altro un audiosystem f2 190 da 100wrms.
COsa è un full range?
Tra le citate casse, io pensavo i magnat poichè supportano più watt rispetto alle altre. In alternativa consigliatemi se:
1)mettere un full range(cosa è)
2)mettere un coassiale 2vie di altra marca
3)mettere solo dei woofer, considerato che davanti ho 4 tw da 50w rms ciascuno
Grazie
Se vuoi costruire un sistema correttamente progettato al rear, per tentare di avere una sorta di ambienza bastano due full range da pilotare con l'autoradio.
I full range sono altoparlanti con ampio range di utilizzo senza bisogno del tw integrato (coassiali), e un modulo lineare, che consente di non avere una risposta con picchi di effficienza.
Se invece vuoi costruire un sistema buttato li, senza coerenza, con provenienza anche posteriore, allora puoi anche valutare un 2vie separato, e relativo amplificatore.
Secondo me sono soldi sprecati, ma deve piacere a te.
(13-02-2013, 22:05 )andrealopresti6 Ha scritto: considerato che davanti ho 4 tw da 50w rms ciascuno
Scusa la domanda ma come sono filtrati\installati?
Non hai detto che all'anteriore hai un 2 vie? Quindi 1 wf e 1 tw per lato?
Nel davanti ho due woofer e 4 te filtrati e collegati all'ampli.
Quindi voi consigliate un full range da pilotare con l'autoradio. In questo caso ci sarebbe un problema: se i full range dovessero andare in distorsione, come faccio a regolare il loro volume dato che sono gestiti dall'autoradio e non dall'ampli?
Ma il coassiale non è una sorta di full range?
  crossover elettronico 3 vie seicentowatt 7 6.430 21-10-2026, 22:24
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.275 21-10-2026, 21:03
  impianto 3 vie su golf 5 giupepos 14 5.319 15-10-2026, 00:26
  quale kit 2 vie scelgo??? nicotina1981 3 2.377 02-09-2026, 02:04
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 900 24-06-2026, 16:31
