problema tec tlp 6 hs
ehi dario....mi sa che a lui non interessa proprio un woofer x qnt ho capito....guarda l'altro post....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
#12
(21-03-2011, 11:16 )nutellino1988 Ha scritto: ehi dario....mi sa che a lui non interessa proprio un woofer x qnt ho capito....guarda l'altro post....
Si ma hai visto il tw che ha e come è tagliato .... 6db tra i 9000/12000hz ...
prima meglio che sistema il tw
#13
si c'ho fatto caso dopo.....cmq ha aperto 3000 post che non ci sto capendo più niente....Big Grin
#14
(21-03-2011, 11:21 )nutellino1988 Ha scritto: si c'ho fatto caso dopo.....cmq ha aperto 3000 post che non ci sto capendo più niente....Big Grin
............ Big Grin
#15
ragazzi lo so vi sto facendo impazzire ahahahahah
#16
no tranquillo....cmq hai sentito quello che ti ha detto anche marcotuning206?sono bei woofer....dagli l'installazione e l'amplificazione che meritano...e poi dopo decidi se è il caso di cambiarli....
#17
cm o scritto nel altro post il mio sistema è filtrato dal crossover del ampli in hp forse è meglio filtrare tutto in full e poi regolarmi i passa alto e passa basso???
#18
(19-03-2011, 10:32 )gigispl Ha scritto: ragazzi sono un nuovo sia del forum sia per quanto riguarda il car stereo ho 20 anni dopo 2 anni che lavoro ho deciso prima di acquistare la macchina (opel astra gtc) poi l'impianto da me interamente progettato.
andiamo al dunque sono sempre stato patito di spl e come primo impianto nella mia vita ho deciso di avere un buon livello di spl (sempre come neofita)
sorgente piooner sd4200
tweeter anteriori boshman mm6 con condensatore da 3.3 microfarad e 100 volt
casse anteriori mid woofer tec tlp 6 hs
casse posteriori woofer avc 16.5 125 rms 92 db efficenza Risposta in frequenza : 40 - 2500 Hz 8 ohm
amplificatore dragster dab2340
amplificatore audiomedia dg 1000.1
subwoofer lightining audio vc2 38cm doppia bobbina da 4 ohm cassa mdf 95 litri con airport da 16 cm
condensatore master line 1 farad
rca impact
cavo positivo dragster da 20 mmq
negativo target audio da 10 mmq
cavi altoparlanti dragster blu da 1.5 mm
allora i quattro woofer e tweeter sono collegati in parallelo al ampli dragster a 4 ohm manda 200 watt x2 rms a 2 ohm 340x2 rms
il crossover del ampli è tarato in hp, bass bost a 0 e livello circa la metà, ascoltando musica ho il seguente problema i tweeter suonano perfetti anche le casse avc ma i tec tlp 6hs non vanno per niente...a livello sostenuto cominciano a gracchiare ma solo i tec i woofer dietro suonano divinamente è come se non reggessero i tagli di frequenze alti .
il mio dubbio è sono medio bassi o medio alti?? ho fatto una prova a farli suonare filtrati tipo subwoofer e suonano normalmente non sono sbobbinati o altro ma non reggono le frequenze alte perchè iniziano a gracchiare scomponendomi l'impianto cosa potrei fare per risolvere il problema?? magari cotruirgli un filtro apposito mi potreste dare una mano grazie mille
secondo me dovresti far un passa banda.... eliminare anche le alte frequenze sui wf .
non riesci a farti prestare un crox over passivo da qualcuno?
#19
ragazzi o risolto possiamo chiudere il topic
  tec spl bigmirko 6 1.843 20-06-2026, 19:38
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 11.110 25-05-2021, 21:06
  Differenza tra Tec SPL6 e Tec SPL6HS Aironenero 8 3.703 24-05-2021, 11:24
  problema rottura cavetti sul cono subwoofer bardak909 9 3.688 24-05-2021, 02:21
  problema collegamento goldrake 166 7 2.594 24-05-2021, 01:15
