13-01-2012, 21:54
La tensione va misurata direttamente sull'ampli...
steg 310.2 in protezione
13-01-2012, 21:54
13-01-2012, 23:39
bravo bruno!
fai questa prova RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]()
14-01-2012, 00:42
16-01-2012, 20:31
niente non ne vado fuori...ho provato a metterlo in stereo con un canale a bobina ma non cambia nulla anzi va in protezione ancora prima...può essere che va in protezione perchè l'inpedenza reale del sub è 3,5 ohm e lo steg è stabile fino a 4??
16-01-2012, 21:57
Sicuro di aver misurato l'impedenza reale? O la resistenza di collegamento?
![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
16-01-2012, 22:13
bella domanda...cosa cambierebbe tra le 2?
16-01-2012, 22:30
Quella che misuri con il tester ai capi delle bobine è la re delle bobine. L'impedenza reale cambia continuamente mentre si suona (come anche la re), ma rimane il fatto che non puo mai essere inferiore a quella dichiarata dalla bobina.
Quindi se è dichiarata 4 ohm puoi scendere massimo fino a quell'impedenza suonando. Quindi ammesso il progetto del box sia perfetto e suoi a quell'impedenza non dovrebbero esserci problemi. Credo sia l'amplificatore a questo punto. ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
16-01-2012, 23:15
il box è un 65 litri netti accordato a 40 hz...mi sa si che l'ampli è andato!!
19-01-2012, 05:06
trovato sono partiti i diodi dell'alimentazione
| Discussioni simili | |||||
| Il mio Steg e' andato...in cerca di consigli!! | Kumalo | 7 | 2.677 |
27-10-2026, 16:55 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Amplificatore hertz he4 in protezione | runner89 | 3 | 1.887 |
22-10-2026, 15:59 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Steg k2 01 in protezione (canale destro) | lucido97 | 8 | 4.656 |
25-06-2026, 00:21 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| UN CASINO contatto amplificatore/protezione | bravo86 | 3 | 6.699 |
14-05-2026, 14:41 Ultimo messaggio: Ceddera |
| problema steg qmos 75.6 | magelova62 | 9 | 4.262 |
10-04-2026, 22:07 Ultimo messaggio: BenSally |
| 1 Ospite(i) |
