Rockford Fosgate 4.6x biamplificare o no?
Salve a tutti, innazitutto un saluto a questo splendido forum, sono nuovo e spero che con i vostri consigli possa imparare molto.
Vi spiego la mia situazione. sono in possesso del seguente materiale:
Rokford Fosgate 4.6x (4x30 rms - 120rms in configurazione a ponte sia stereo che mono - schedine interne come crossover Hp/Lp/Fullrange)
Audison Sr 1D - mono per sub (250 rms 4ohm)
Kit fronte Tec Spl 6k (110 rms)
Sub Hertz Ebx 20 (250 rms - 500 Picco)
Secondo voi come mi conviene configurare il tutto? Faccio una biamplificazione sul fronte o sparo 120 a ponte in 2 canali stereo?
Grazie a tutti per le risposte.
(20-06-2012, 23:16 )giasan Ha scritto: Salve a tutti, innazitutto un saluto a questo splendido forum, sono nuovo e spero che con i vostri consigli possa imparare molto.
Prova tu stesso e vedi come più ti piace Wink
Ho un dubbio perchè i valori sono questi
4x30 RMS continuous power per channel, all channels
driven into a 4W load from 20 to 20,000 Hz with less
than 0.08% Total Harmonic Distortion (THD)
2 x 120 RMS continuous power bridged/mono into a 4W load
from 20 to 20,000 Hz with less than 0.30% Total
Voi che dite noto parecchio la differenza?
Dimenticavo il Fosgate è del 1995 o 1996 made in USA.
Allora montato il tutto sull'autoradio originale della Giulietta, tramite un boster dell'audison.
Il Fosgate l'ho collegato a ponte in modalita stereo (è prevista questa modalità di collegamento sull'amplificatore che differisce dal ponte in mono, praticamente per le casse prende un segnale così: LF+ LR- RF- RR+ e non come il classico ponte in mono LF+ RF- e LR- RR+)
Cosi dovrebbe sparare da quello che ho letto circa 140 watt rms a canale effetivi.
Le schede interne per il taglio le ho messe su HP (dovrebbe tagliare a quanto scritto sul manuale a 80Hz)
Per il sub ho collegato l'Audison ed in più ho aggiunto un'interfaccia xcarlink per avere Usb - SD - e Auxin.
Un woofer della TEC aveva sconato e non me ne ero accorto e allora gli ho dovuti sostituire con una coppia di Herz Hv 165 L.
Per quanto riguarda l'interfaccia bisogna trovare una chiavetta o un sd che gli vada bene, altrimenti non la legge. Con una san disk si risolvono i problemi. Con la mia autoradio originale (una Bosh 940 plus AUX+) ho dovuto montare due condesatori da 10kohm in serie sui segnali destro e sinistro perchè andava in saturazione.
Risultato, a mio avviso e a giudicare dalla sorgente, ottimo. La musica si sente che è un piacere, potente e pulita.
I gain sugli amplificatori sono a metà e va che è una bellezza.
Ciao a tutti.
  Rockford fosgate t400-4 valutazione acquisto baronrojosur 6 2.748 29-04-2026, 20:01
  Rockford fosgate 2.3 opinioni akron 3 2.312 14-03-2026, 17:03
  Biamplificare???? Si o No? Come? Madness 8 2.645 24-05-2021, 23:39
  Rockford Fosgate Punch 401S davidetuning206 4 1.870 24-05-2021, 21:08
  Rockford p1000 scalda asgard94 1 1.151 03-05-2019, 02:41
