migliore regolazione per subwoofer con audiosystem f2.300
ciao ragazzi allora finalmente da un po ho montato in macchina un doppio hertz hx 300 in cassa reflex con reflex da 10cm e lunghezza interna che stiamo regolando in questi giorni.
sono davvero molto soddisfatto del risultato, la mia domanda era come regolarlo al meglio tramite sorgente.
come regolazioni ha tre opzioni che agiscono sui bassi e anche sui sub
l'equalizzatore che ha alti-medi-bassi0/+6, il classico bassi 0/+6 e la regolazione del sub -32/+6, il gain penso di lasciarlo a poco piu della meta, ma per il resto delle regolazioni?
setta lpf del ampli a 80 hz circa, livello subwoofer sorgente a 0, bassi e tutto a 0, il gain fai la prova a mettere 3/4 volume sorgente, e regolare il gain fino a evidente THD...(distorsione)
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 995 22-10-2026, 23:45
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.189 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.903 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.135 26-07-2022, 03:06
  Connettore SUBWOOFER Pointy 0 568 18-05-2021, 05:00
