Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
se non ricordo male questo ampli non ha uno stadio pilota perchè i transistor finali sono già in configurazione darlington tipo tip147
Discussioni: 35
Registrato: Nov 2013
6
(05-12-2014, 02:59 )mazzolo130 Ha scritto: (05-12-2014, 01:47 )thebestluis Ha scritto: (05-12-2014, 01:31 )mazzolo130 Ha scritto: Se l'ampli accende ma non esce nulla, e soprattutto non brucia i fusibili è probabile che il problema sia all'ampli. Hai postato le foto del survultore. Che ampli è? Marca e modello? Cmq dovresti verificare la tensione in continua ai capi dei condensatori di alimentazione per vedere se è presente
E' un audio system ads 9002, un due canali 90x2 . Quando si accende non brucia fusibili anzi non c'è proprio O.o . Comunque la tensione devo verificarla ad ampli acceso ?
Certo
Ho provato l'ampli ma ho notato una cosa, basta che collego il positivo e il led si accende, semza remote e negativo
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi --> Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Discussioni: 35
6
(05-12-2014, 03:08 )mazzolo130 Ha scritto: (05-12-2014, 03:03 )thebestluis Ha scritto: (05-12-2014, 02:59 )mazzolo130 Ha scritto: (05-12-2014, 01:47 )thebestluis Ha scritto: (05-12-2014, 01:31 )mazzolo130 Ha scritto: Se l'ampli accende ma non esce nulla, e soprattutto non brucia i fusibili è probabile che il problema sia all'ampli. Hai postato le foto del survultore. Che ampli è? Marca e modello? Cmq dovresti verificare la tensione in continua ai capi dei condensatori di alimentazione per vedere se è presente
Certo
non è che stai provando l'ampli su un banco di metallo con lo chassis dell'alimentatore appoggiato sul banco? oppure stai alimentando sorgente e ampli con lo stesso alimentatore e la massa passa attraverso gli rca? Oppure non è che stai provando l'ampli con una tensione di 10kv? XD
Avevo l'ampli appoggiato sul retro dei sedili posteriori ahaj
Discussioni: 33
30
ma non è che stai cercando di riparare l'ampli in macchina? procurati un alimentatore atx per pc in tal caso
Discussioni: 35
6
(05-12-2014, 05:02 )mazzolo130 Ha scritto: ma non è che stai cercando di riparare l'ampli in macchina? procurati un alimentatore atx per pc in tal caso
No ho solo provato a farlo funzionare magicamente
comunque già mi sono procurato un alimentatore. Spero siano quelli i transistor da sostituire.
Grazie a tutti
